如何测量和降低DC/DC电压调节器的输出电压纹波
翻译:TOFFEE JIA
Technical Editor, MPS
介绍
如今,在很多诸如电信和网络设备这样的服务器中,均会使用多个电压调节器给芯片或子电路供电。由于这些电源轨之间的电压容差常常很小(<1%),因此功率完整性的测量,如在全带宽内测量纹波电压,成为满足系统设计要求的关键。
本文将结合MPS产品MPQ8633B的具体数据,为你介绍如何测量并减少COT(恒定导通时间)模式调节器的电压纹波。
纹波和噪声源
全带宽输出纹波通常包含低频(LF)纹波和高频(HF)噪声两种。图一显示的降压(Buck)变换器中的低频(LF)纹波为输出电压的交流分量。
Output Voltage Ripple and Noise
图 1:输出电压纹波及噪声
然而,在实际电路中还会存在另一个交流分量,称之为高频(HF)噪声,它会在开关导通和关断时产生。图2显示了降压(Buck)变换器输出功率级的实际电路。考虑到高频(HF)工作条件,实际电感的功能类似于电容阻抗,而实际电容则相当于电感阻抗。因此,简化后的输出功率级电路请见图3。高频(HF)噪声主要由电感寄生电容(CL)和等效串联电感(ESL)引起的开关耦合的高dV / dt引起。
Figure 2: Practical Output-Stage Circuit of Buck Converter
图 2:降压(Buck)变换器的实际输出功率级电路
Figure 3: Simplified Output-Stage Circuit of Buck Converter in HF Domain
图 3:高频域中降压(Buck)变换器简化输出功率级电路
输出电压的测量设置
想要获取精确的实验数据,是否采用了正确的测量设置非常重要。传统方法是采用1MΩ无源电压探极来测量。此种设置无法获取真实的电压纹波和噪声,因为大回路吸收了很多周边噪声,同时还会产生寄生电感。图5显示了基于50Ω同轴电缆的回路,它比无源电压探极回路要小得多。而且同轴电缆具有优良的屏蔽效果、环路小、无信号衰减等优势。
Figure 4: Ripple Measurement with Passive Probe
图 4:使用无源电压探极来测量纹波
Figure 5: Ripple Measurement with 50Ω Coaxial Cable
图5:使用50Ω同轴电缆来测量纹波
图 6 显示了同一工作模式下,输出纹波的对比图。从图中可以看出,同轴电缆可以有效降低高频(HF)噪声。后面章节的所有实验数据均基于50Ω同轴电缆测量结果。
a) Output Ripple Based on Ten 1MΩ Passive Probes
a)基于10个1MΩ无源电压探极的输出纹波图
b) Output Ripple Based on One 50Ω Coaxial Cable
b)基于一个50Ω同轴电缆的输出纹波图
图 6:全带宽下的输出纹波对比图
降低输出纹波
如前所述,高频噪声与电感、输出电容以及开关节点的电压均有关,因此可以采取以下三种方法来降低(HF)噪声:
  1. 降低开关节点的电压尖峰;
  2. 降低高频工作的电感阻抗;
  3. 降低高频工作的输出电容阻抗。
对于第一种方法,最有效的方案是降低开关导通和关断的变化斜率,通过添加一个串联自举电阻或一个 RC 缓冲电路来实现。
一旦开关尖峰降低,噪声耦合环路就会得到优化。首先,根据供应商的规格书选择一款低寄生电容电感。然后,最大限度地减少噪声振铃频率周围的输出电容阻抗。正常情况下,降压(Buck)变换器的噪声振铃频率为几百MHz左右。
以往通常会采用X5R/X7R陶瓷电容来降低全带宽的纹波,因为相比于电解电容和钽质电容,它们的ESR和ESL会更低。一般来说,高频时陶瓷电容越小,其阻抗也越小。但小陶瓷电容的容值比较有限。因此,采用传统的X5R/X7R陶瓷电容并不是最好的办法。
图 7 显示了专为降低高频噪声而选的NP0陶瓷电容,此种电容具有低阻抗的特性。其阻抗特性也与电容容值相关(见图8) 。根据高频噪声振铃频率,几百pF的NP0电容即可满足此种场合。
Figure 7: Impedance Comparison between 1000pF X7R Cap and NP0 Capacitor (0603 Size)
图 7:1000pF X7R 电容与NP0电容(0603)阻抗对比图
Figure 8: Impedance Variation with Different Value NP0 Capacitor (0603 Size)
图 8:不同容值NP0电容的阻抗变化图(0603)
在以下应用原理图中,NP0电容靠近IC放置,纹波测试点位于输出电容端部(见图9)。按照这种方式,大部分高频噪声可以通过NP0电容过滤掉,而大部分低频噪声则通过大容值的X5R/X7R电容过滤。
Figure 9: COT Regulator Application Schematic with NP0 Capacitor or LICC
图 9:集成NP0/LICC电容的恒定导通控制模式(COT)调节器应用原理图
图 10 显示了普通陶瓷电容与NP0电容的输出纹波对比图,用以证明NP0电容的有效性。从图中可以看出,NP0电容能够显著降低高频噪音。
a) Output Ripple with 1x180pF 0603 X7R Capacitor and 3x100µF 1206 X7R Capacitor
a)采用1个 180pF 0603 X7R 电容加上3个 100µF 1206 X7R 电容的输出纹波图
b) Output Ripple with 1x180pF 0603 NP0 Capacitor and 3x100µF 1206 X7R Capacitor
b)采用1个 180pF 0603 NP0 电容加上3个 100µF 1206 X7R 电容的输出纹波图
图 10:全带宽下不同输出电容配置的输出电压纹波对比图
本文分析了DC/DC电压调节器输出纹波源,对比了不同的测量设置,并探讨了如何降低输出纹波。可以了解到,COT调节器能够有效优化高频范围内的SW电压尖峰、电感阻抗以及输出电容阻抗,从而降低输出纹波和高频噪声。50Ω同轴电缆是输出纹波电压测量工具的理想之选。而MPS的产品 MPQ8633B 作为一款优秀的COT调节器,非常适合解决这些问题。
