降压变换器用例:信息娱乐系统
本用例介绍MPQ4323-AEC1同步降压变换器在信息娱乐系统中的应用。
MPQ4323-AEC1是一款汽车级同步降压变换器。该器件可提供 3.3V 至 36V 的宽输入电压范围(VIN),同时具有宽负载范围内的高功率转换效率,可显著降低高端信息娱乐系统的功耗。
汽车信息娱乐系统的高级功能(例如处理器、高分辨率显示器和图形密集型应用)通常都具有超出系统电池能力的高功耗。在高端信息娱乐系统中,处理器的工作频率即使提高1 GHz 都会导致功耗增加。同样,高分辨率显示器的功耗也要比标准显示器高出近50%。随着汽车信息娱乐系统功耗的不断增加,设计人员需要在提高性能和最小化电源转换电路功耗之间做出艰难的权衡。
MPQ4323-AEC1是一款汽车级同步降压变换器。该器件可提供 3.3V 至 36V 的宽输入电压范围(VIN),同时具有宽负载范围内的高功率转换效率,可显著降低高级信息娱乐系统的功耗。这款同步降压变换器能够以高频进行开关,这避免了在 AM 射频频段产生干扰,同时也使采用更小的无源元件成为可能,最终,解决方案的尺寸和成本都得到节约。另外,该器件还具备强大的保护功能,包括打嗝模式下的过流保护 (OCP) 和过温关断保护。
MPQ4323-AEC1 采用 QFN-12 (2mmx3mm) 和 QFN-12 (3mmx4mm) 封装。另一款同步降压开关变换器MPQ4324-AEC1除了采用 QFN-12 封装外,还提供 QFN-14 (2.5mmx3.5mm) 封装。
MPQ4323-AEC1 的其他功能包括:
- 专为汽车应用而设计:
- 42V 负载突降容限
- 支持 3.1V 冷启动
- 高达 3A 的连续输出电流 (IOUT)
- 连续工作电压高达 36V
- -40°C 至 +150°C(最大绝对值)工作结温(TJ)范围
- 可延长电池寿命:
- 1μA 关断电流
- 20μA 睡眠模式静态电流(IQ)
- 高级异步调制 (AAM) 模式可提高轻载效率
- 可提高散热性能的高性能:
- 集成70mΩ/50mΩ 内部 MOSFET
- 65ns 最小导通时间(tON_MIN)
- 50ns 最小关断时间(tOFF_MIN)
- 专门优化了EMC/EMI 性能:
- 频谱扩展(FSS) 调制
- 对称 VIN 引脚排布
- 符合 CISPR25 5 类标准
- 350kHz 至 2.5MHz 可调开关频率(fSW)
- MeshConnectTM倒装芯片封装
- 附加功能:
- 电源正常 (PG) 输出
- 低压差 (LDO) 模式
- 采用侧面镀锡封装
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
请查阅更多MPS开关变换器和控制器(AECQ级)产品。
视频
超紧凑,符合 AEC-Q100 认证的同步降压变换器:MPQ4323系列产品
MPQ4323 系列汽车级降压变换器适用于 500mA 至 3A 的汽车应用,专为应对严苛的汽车瞬态条件而设计,具有高达 42V 至 3.3V 的宽输入电压范围,支持汽车冷启动条件。
文章
散热性能优化的车载双层板PCB设计,符合CISPR25 Class 5 规范
汽车专家将以MPS的MPQ4323-AEC1 为例给出实用建议,说明如何微调双层PCB的电路和布局设计,以实现最佳散热特性,同时符合CISPR25 5类标准。
用例
智能二极管控制器 IC 用例:高级驾驶辅助系统 (ADAS)
本用例将介绍 MPQ5850-AEC1 在高级驾驶辅助系统 (ADAS) 中的应用。
文章
车载信息娱乐系统中的电源设计(上)
本文为汽车车机系统电源设计系列文章之上篇,主要介绍一级电源和二级电源的特性,下篇将专门介绍环视摄像头的电源解决方案以及通用的汽车USB连接端口。
