MPQ2908-适用于汽车系统的48V降压变换器
描述
新型汽车设计均采用48V电源系统,以减少车辆电缆线束中的功率损耗并减轻重量。但在满足EMC规范方面,48V电源设计正面临挑战。只有周全的组件放置和PCB布局,配合以频率扩频(FSS)等技术,才可能满足规范要求。
本参考设计提供的48V至12V降压变换器能够提供15A电流,同时符合CISPR-25 等级5 EMC标准。
- 符合AEC-Q100标准
- 4V至60V宽工作输入范围
- 双N-沟道MOSFET驱动器
- 0.8V基准电压,全温范围内精度为±1.5%
- 低压差操作:最大占空比为99.5%
- 可调频率范围:100kHz至1000kHz
- 外部同步时钟范围:100kHz至1000kHz
- 180º异相SYNCO引脚
- 可调软启动(SS)
- 电源正常(PG)输出电压监控器
- 可选逐周期电流限制
- 输出过压保护(OVP)
- 过流保护(OCP)
- 具有外部电源选项的内部LDO
- 可调强制连续导通工作模式(CCM)和高级异步调制模式(AAM)
- 采用TSSOP20-EP和QFN-20(3mmx4mm)封装
- 采用侧面镀锡封装
- 外部频率扩频调制(FSS)
- 外部输入过压保护(OVP)
- 外部反极性保护(RPP)
1.2 应用
- 汽车电源系统
- 工业系统
1.3 功能框图
该款降压变换器具有48V标称输入、12V/15A输出能力、输入EMI滤波器、RPP、OVP以及FSS调制功能。
图1: 功能框图
1.4 相关解决方案
MPS IC | 描述 |
MPQ2908A | 4V-60V输入,电流控制模式同步降压控制器,符合AEC-Q100标准 |
表1: MPS解决方案
1.5 系统规格
参数 | 规格 |
输入电压范围 | 18VDC 至 60VDC |
输出电压 | 12VDC |
最大输出电流 | 15A (12V 输出) |
开关频率 | 430kHz |
板尺寸 | 94mmx78mmx12mm |
峰值效率 | 94.2% |
12V输出纹波 | 22mVp-p |
表 2: 系统规格
图2: 负载调整率
图3: 线性调整率
图5: 瞬态过压测试-图6:冷车启动测试
