电动自行车充电器参考设计
下载完整参考设计
描述
MPSB005 是一款锂离子充电器评估板,通常用于电动交通工具应用。还可以作为常用不间断电源。此解决方案基于带数字控制(PFC)功能的单集成电路 PFC+LLC 组合控制方式。此解决方案无需采用低频滤波器,具有出色的性能和高性价比。它采用内置同步整流(SR)来替代二极管以增加效率,同时,通过恒流恒压控制方式(CC-CV)工作可确保电池合理充电。结合使用HR1203, MP6924, MP26085,MPS LLC 线上设计工具可以实现所有的系统要求。另外,还能在低成本BOM的前提下实现高功率密度和出色的性能。
锂离子电池通常会采用电池管理系统(BMS)来确保电池在安全参数范围内工作。该充电器可以通过一个5V输出信号与此类系统进行交互通信。MPSB005 还集成了软连接控制(SCC)功能,可最大限度地减少元器件的使用数量,避免输入连接时的大电流尖峰。该尖峰通常会触发 BMS 过流保护。通过平衡变压器电压与继电器关断之前的电池电压来实现 SCC 功能。如果需要额外的控制功能,用户可以通过 J4 引脚连接一个 MCU,实现与电流电压采样信号的交互通信,如同继电器控制一样。
特性
  • 宽输入工作电压范围(90V 至 265V)
  • 230W 额定功率和恒压输出
  • 效率高达 93%
  • 符合EuP Lot6 标准以及CoC v5 Tier 2规范
  • 满足 IEC61000-3-2 Class C标准
  • 符合 EN55032 Class B 标准
  • 高功率因数(PF)
  • 过载保护(自动重启模式下)
  • 过压保护(OVP)
  • 抑制容模保护
  • 软连接控制(SCC)
  • 外形尺寸:172 x 74 x 50 mm
ebike Block diagram
图 1:电动自行车功能框图
MPS 集成电路 描述
HR1203 高性能 PFC + LLC 组合控制器
MP6924 双路 LLC 同步整流器,具有低休眠模式电流和快速关断功能,可兼容 CCM/DCM 模式
MP26085 CC/CV 控制器
表 1: 系统集成电路
参考设计板的电气规格请见下表:
参数 规格
输入电压工作范围 90 V 至 265 V AC
输出电压工作范围 32 V 至 42 V ±1.5% DC
输出电流 5.5 A ±1.5%
正常条件下 输入电压: 230Vac 输出电压: 36Vdc 5.5A
板外形尺寸 172 x 74 x 50 mm
预期效率 >90%
备用电池功耗 满足 EuP Lot 4 和 CoC v5 Tier 2规范 (265V 时功耗<500 mW)
传导发射 符合传导发射(Conducted Emission)测试,EN55032 等级 B
输出电压纹波 满载下为±50mV
输出电流纹波 满载下为±60 mA
表 2: 系统规格
测试结果
Efficiency vs. Load
图2:效率VS.负载
Line regulation
图 4: 线性调整率
Output current
图 6: 输出电流
Efficiency vs. Vin
图 3: 效率VS. 输入电压
Load Regulation
图 5: 负载调整率
Power Factor
图 7: 功率因数
点击下载 完整参考设计altium 项目.
