具有热平衡功能的多相 MPQ2908A
适用于 48V 电池的 12V 输出 DC/DC 变换器
1 综述
1.1 概述
新型汽车设计均采用 48V 电源系统,以减轻车辆线束的重量并降低功耗。与此同时,当系统需要承担大负载时,所需功率也会增加,这意味着采用输出功率更高的电源变换器拓扑结构(例如交错式拓扑结构)非常重要。采用这种拓扑结构,通常需要优化热分布以均衡 MOSFET 的降额,并避免电路板部件过热。而出色的电路板布局将有助于解决这些热限制,同时,通过在所有变换器之间平均分配负载电流,可以促进控制器之间更好的电流共享。让所有相位中流过的电流相同,并采用对称布局,将有助于 MOSFET 具有相同的温升,这也意味着它们将以相似的速度降额。
本参考设计展示了一个 48V 至 12V 的交错式变换器,它可以提供高达 20A 的输出负载电流。为了改善两个控制器之间的电流共享,该设计采用了热平衡电路,并添加了一个频谱扩展 (FSS) 调制器以降低 EMC。
1.2 功能特性
- 4V 至 60V 宽工作输入范围
- 双 N 沟道 MOSFET 驱动器相位
- 0.8V 基准电压,精度为 ±1.5%,适用于过温条件
- 低压差工作模式:最大占空比为 99.5%
- 100kHz 至 1000kHz 可调频率范围
- 180° 异相 SYNCO 引脚
- 可调软启动 (SS)
- 电源正常 (PG) 输出电压 (VOUT) 监控
- 可选逐周期限流保护
- 输出过压保护 (OVP)
- 过流保护 (OCP)
- 外部反极性保护 (RPP)
- 外部输入 OVP
- 强制连续导通模式 (CCM)
- 外部频谱扩展 (FSS) 调制
- 启用相位热平衡
- 采用 TSSOP20-EP 和 QFN-20 (3mmx4mm) 封装
- 采用侧面镀锡封装
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
图1: EVQ2908A_48V_L_02A
1.3 应用
- 汽车和工业电源系统
2 参考设计
2.1 功能框图
图 2 显示了本参考设计的功能框图。其中MPQ2908A 为一款降压变换器,具有 48V 标称输入、12V/20A 输出能力、输入 EMI 滤波器、反极性保护 (RPP)、过压保护 (OVP)、双相交错、频谱扩展 (FSS) 调制和相位热平衡功能。
图2: 功能框图
2.2 相关解决方案
本参考设计基于以下 MPS 解决方案:
表1: MPS解决方案
MPS IC | 描述 |
MPQ2908A | 4V 至 60V 输入、电流模式、同步降压控制器,符合 AEC-Q100 认证 |
2.3 系统规格
表2: 系统规格
参数 | 规格 |
输入电压(VIN)范围 | 24VDC至60VDC |
输出电压(VOUT) | 12VDC |
最大输出电流(IOUT) | 20A (12V 输出电压) |
开关频率(fSW) | 225kHz |
电路板外形尺寸 | 150mmx100mm |
峰值效率 | 95.83% (13A 负载, 48V 输入) |
12V输出纹波 | 22mVPP |
2.4 原理图
图3: 原理图(1)
图4: 原理图(2)
图5: 原理图(3)
图6: 原理图(4)
2.5 BOM
表3: BOM
数量 | 符号 | 值 | 描述 | 封装 | 厂家 | 厂家 PN |
3 | C1, C33, C51 | 1µF, 100V | 10%, X7S, MLCC | 0805 | Murata | GCM21BC72A105KE36L |
1 | C2 | 22nF, 100V | 5%, X7R, MLCC | 1206 | Kemet | C1206C223J1RACTU |
3 | C3, C17, C18 | 2.2µF, 100V | 10%, X7S, MLCC | 1206 | Murata | GCM31CC72A225KE02L |
6 | C4, C5, C14, C25, C34, C52 | 100nF, 100V | 10%, X7R, MLCC | 0603 | Murata | GCJ188R72A104KA01D |
4 | C10, C11, C21, C22 | 10µF, 100V | 10%, X7S, MLCC | 2210 | TDK | CGA9N3X7S2A106K230KE |
2 | C15, C16 | 47µF, 80V | 铝电解电容器 | 10mm x 10mm | Panasonic | EEE-FN1K470UV |
2 | C19, C20 | 4.7µF, 100V | 10%, X7S, MLCC | 1210 | Murata | GCM32DC72A475KE02L |
1 | C26 | 1µF, 16V | 10%, X7R, MLCC | 0603 | Murata | GCM188R71C105KA64J |
1 | C27 | 6.8nF, 16V | 10%, X7R, MLCC | 0603 | Vishay Vitramon | VJ0603Y682KXJCW1BC |
2 | C28, C29 | 100nF, 25V | 10%, X7R, MLCC | 0603 | Kemet | C0603C104K3RAC7013 |
1 | C31 | 47µF, 6.3V | 20%, X5R, MLCC | 0603 | Taiyo Yuden | JMK107BBJ476MA-RE |
2 | C35, C53 | 220nF, 16V | 10%, X7R, MLCC | 0603 | Kemet | C0603X224K4RACTU |
4 | C36, C38, C54, C56 | 4.7µF, 16V | 10%, X5R, MLCC | 0603 | TDK | C1608X5R1C475K080AC |
4 | C37, C44, C45, C46 | 22µF 25V | 10%, X5R, MLCC | 1210 | Kemet | C1210C226K3PACTU |
2 | C42, C58 | 10nF, 16V | 5%, X7R, MLCC | 0603 | Kemet | C0603C103J4RACTU |
1 | C43 | 4.7nF, 16V | 10%, X7R, MLCC | 0603 | Kemet | C0603C472K4RACTU |
2 | C47, C48 | 100µF, 25V | 铝电解电容器 | 10mm x 10mm | Panasonic | EEE-FN1E101UV |
6 | D1, D3, D4, D5, D7, D9 | 200V, 0.25A | 通用二极管 VBREAK = 200V | SOD-323 | Nexperia | BAS321,115 |
1 | D2 | 10V, 5mA | 齐纳二极管 | SOD-523 | On Semiconductor | SZMM5Z10VT5G |
1 | D6 | 65V, 50nA | 齐纳二极管 | SOT-23 | On Semiconductor | SZBZX84C62LT1G |
2 | D8, D10 | 150V, 1A | 肖特基整流二极管 | SOD-123FL | Rohm | RB168MM150TFTR |
4 | J1, J2, J3, J4 | M3, 50A | M3通孔端子 | 7mm x 7mm | Wurth | 74650073R |
2 | L2, L3 | 2.2µH, 8A | 固定电感 | 7030 | Eaton Bussmann | HCMA0703-2R2-R |
2 | L6, L7 | 6.8µH, 11.6A | 固定电感 | 13mm x 12.5mm | TDK | SPM12565VT-6R8M-D |
2 | Q1, Q2 | 80V | N-沟道 MOSFET, ID = 123A,VDSBREAK = 80V | SOIC-8 | On Semiconductor | NVMFS6H818NT1G |
1 | Q3 | NPN | NPN BJT | SOT-23-3 | Nexperia | BC846215 |
4 | Q4, Q5, Q6, Q7 | 80V | N-沟道 MOSFET,ID = 60A, VDSBREAK = 80V | SO-8L | Vishay Siliconix | SQJA82EP-T1_GE3 |
8 | R1, R6, R12, R13, R15, R16, R21, R26 | 1kΩ, 5% | 厚膜电阻 | 0603 | Yageo | RC0603JR-131KL |
1 | R2 | 1mΩ, 2% | 电流采样电阻 | 1530 | Ohmite | FC4L76R001GER |
1 | R3 | 5.1kΩ, 1% | 厚膜电阻 | 0603 | Yageo | RC0603FR-075K1L |
4 | R4, R39, R43, R61 | 100kΩ, 5% | 厚膜电阻 | 0603 | Vishay | CRCW0603100KFKEBC |
2 | R5, R7 | 20kΩ, 1% | 厚膜电阻 | 0603 | Yageo | RC0603FR-1320KL |
1 | R19 | 1MΩ, 1% | 厚膜电阻 | 0603 | Yageo | RC0603FR-071ML |
2 | R20, R35 | 10kΩ, 1% | 厚膜电阻 | 0603 | Rohm | ESR03EZPF1002 |
1 | R28 | 11kΩ, 5% | 厚膜电阻 | 0603 | Panasonic | ERJ-3GEYJ113V |
2 | R29, R30 | 10kΩ, 0.5% | NTC 热敏电阻 | 0603 | TDK | NTCG163JX103DTDS |
1 | R31 | 510kΩ, 1% | 厚膜电阻 | 0603 | Yageo | AC0603FR-07510KL |
19 | R32, R36, R38, R40, R44, R46, R48, R49, R50, R52, R56, R58, R62, R63, R65, R67, R68, R74, R77 | 0Ω | 厚膜电阻 | 0603 | Vishay Dale | CRCW06030000Z0EAHP |
1 | R34 | 33kΩ, 1% | 厚膜电阻 | 0603 | Yageo | RC0603FR-0733KL |
1 | R41 | 5.6kΩ, 5% | 厚膜电阻 | 0603 | Vishay Dale | CRCW06035K60JNEB |
2 | R42, R60 | 4mΩ, 1% | 电流采样电阻 | 2512 | Susumu | KRL6432E-C-R004-F-T1 |
2 | R47, R66 | 88.7kΩ, 1% | 厚膜电阻 | 0603 | Panasonic | ERJ-3EKF8872V |
1 | R51 | 10Ω, 5% | 厚膜电阻 | 0603 | Yageo | RC0603JR-0710RL |
1 | R53 | 169kΩ, 1% | 厚膜电阻 | 0603 | Panasonic | ERJ-3EKF1693V |
1 | R54 | 12kΩ, 1% | 厚膜电阻 | 0603 | Panasonic | ERJ-1GNF1202C |
1 | R57 | 8.66kΩ, 1% | 厚膜电阻 | 0603 | Panasonic | ERJ-3EKF8661V |
1 | U2 | 2V to 50V | 555 定时器 | SOIC-8 | TI | TLC555QDRQ1 |
1 | U3 | 150kHz, 130dB | 轨到轨运算放大器 | TSOT-23 | Analog Devices | LTC2054IS5#TRMPBF |
2 | U4, U5 | MPQ2908A | 降压开关电源变换器 | QFN-20 (3mm x 4mm) | MPS | MPQ2908AGLE-AEC1 |
2.6 PCB布局
图7: 顶层
图8: 中间层1
图9: 中间层2
图10: 中间层3
图11: 中间层4
图12: 底层
