MPQ4328-AEC1
MPQ4328 是一款频率可调(200kHz 至 2.5MHz)的同步降压开关变换器,它具有内部集成的上管 MOSFET (HS-FET) 和下管 MOSFET (LS-FET)。该器件可通过峰值电流模式控制实现高达 4A 的高效率输出电流 (IOUT)。
该器件具备3.3V 至 36V 的宽输入电压 (VIN) 范围,可适应汽车输入环境中的各种降压应用。其关断模式下的 1μA 静态电流 (IQ) 允许该器件用于电池供电应用。
MPQ4328通过在轻载时降低开关频率 (fSW) 来减少开关和栅极驱动器损耗,从而实现宽负载范围内的高功率转换效率。该器件还提供开漏电源正常 (PG) 信号以指示输出是否在其标称电压的 94.5% 至 105.5% 范围内。
MPQ4328利用频率折叠功能以防止启动期间电感电流 (IL) 失控,并通过过温关断保护来提供可靠的容错操作。它还为汽车冷启动条件提供高占空比和低压差模式。
MPQ4328 采用 QFN-14 (4mmx4mm) 封装。
- 专为汽车应用而设计:
- 42V 负载突降容限
- 高达 36V 的工作输入电压 (VIN)
- 高达 4A 的连续输出电流 (IOUT)
- 低压差模式
- 50ns 最小导通时间 (tON_MIN)
- -40°C 至 +150°C 工作结温 (TJ)范围
- 符合AEC-Q100 等级1认证
- 电池寿命长:
- 1μA 低关断电源电流
- 睡眠模式下具有 24μA静态电流 (IQ)
- 28μA 开关静态电流
- 高级异步调制 (AAM) 模式可提高轻载效率
- 具备可改善散热的高性能:
- 内部 45mΩ 上管和 25mΩ 下管MOSFET
- 专门针对 EMC/EMI 降低进行了优化:
- 200kHz 至 2.5MHz 可调开关频率 (fSW)
- 频谱扩展 (FSS) 调制
- 对称 VIN 引脚排布
- 符合 CISPR25 5 类标准
- MeshConnectTM 倒装芯片封装
- 附加功能:
- 电源正常 (PG) 输出
- 外部时钟同步
- 带打嗝模式的过流保护 (OCP)
- 采用侧面镀锡的 QFN-14 (4mmx4mm) 封装
- 功能安全系统设计能力
- 提供MPSafeTM QM 系统设计文档
MPQ4328GRE-AEC1-Z MPQ4328GRE-AEC1-P
