MPQ3910A参考设计-用于激光雷达应用中APD的高压升压变换器
联系我们
1. 概述
1.1 描述
自动驾驶汽车近年来一直是个热门话题,而且它正逐渐变为现实。为了实现更加高度的自主性,新型车辆将各种环境检测方法组合在一起,例如摄像头、雷达和激光雷达(LiDAR)。
激光雷达是一种类似于雷达的测距设备,只是用光波代替了RF波。它通过激光二极管发出光脉冲,用雪崩光电二极管(APD)感应物体的反射,以确定飞行时间,进而确定与反射物体之间的距离。
激光雷达系统需要通过高压电源来偏置APD传感器,根据这种光电二极管的尺寸不同,可能需要高达300V的电压,这对电源设计是个极大的挑战。电源必须具备成本效益,且通过汽车行业的EMC法规。
本参考设计采用MPQ3910A来控制工作于非连续导通模式(DCM)的升压变换器。它允许采用经济的小型组件,并克服了超高占空比带来的限制。通过电荷泵,电压被有效加倍升压,实现了大于 350V的输出能力;同时仍可使用额定电压较低的半导体来实现,比同类高压产品更小、更便宜,且性能更好。
1.2 特性
  • 符合CISPR-25 等级5标准
  • 5V至35V宽工作输入电压范围
  • 具有12V/1A能力的单N沟道MOSFET栅极驱动器
  • 可调频率范围:30kHz至400kHz
  • 外部同步时钟范围:80kHz至400kHz
  • 可调软启动(SS)
  • 过流保护(OCP)
  • 输出过压保护(OVP)
  • 短路保护(SCP)
  • 具有外部电源选项的内部LDO
  • 轻载时的跳脉冲操作
  • 采用MSOP-10封装
  • 符合AEC-Q100规范
figure 1 eval board
图1: 评估板
1.3 应用
汽车激光雷达APD电源
2 参考设计
2.1 简化原理图
MPQ3910A是一款具有12V标称输入、300V/15mA输出能力以及EMI滤波器和极性保护的升压变换器。图2是MPQ3910A的功能框图。
block diagram
图2: MPQ3910A 功能框图
2.2 相关解决方案
本参考设计基于以下MPS解决方案:
MPS 集成电路 描述
MPQ3910A 5V至35V输入,峰值电流模式,异步升压控制器,符合AEC-Q100规范
2.3 系统规格
参数 规格
输入电压范围 3VDC to 35VDC
输出电压 300VDC
最大输出电流 15mA
开关频率 375kHz
板尺寸 89mmx63mmx5mm
峰值效率 83%
300V输出纹波 200mVp-p
3 设计
3.1 原理图
3
图3:原理图
3.2 BOM
标识 数量 封装 生产商 产品型号
C1, C3, C16 3 0.1µF 250V 0805 TDK CGA4J3X7T2E104K125AE
C2, C4 2 0.47µF 250V 1812 Murata GCJ43DR72E474KXJ1L
C5 1 15nF 50V 0603 Murata GCM188R72A153KA37D
C6, C8, C9 3 4.7µF 50V 0805 TDK CGA4J3X5R1H475M125AB
C7 1 47µF 50V 6x6 Panasonic EEE-FT1H470AP
C10 1 0.47µF 450V 1812 TDK C4532X7T2W474M230KE
C11 1 1µF 50V 0805 Murata GCM21BR71H105KA03L
C12 1 4.7µF 25V 0805 TDK CGA4J1X7R1E475K125AC
C13 1 0.47µF 16V 0603 Murata GCM188R71C474KA55D
C15 1 6.8nF 16V 0603 Murata GCM188R72A682KA37D
D1, D2, D3 3 BAS21 SOD-323 Rohm BAS21VMFHTE-17
D4 1 NRVTS245ESFT3G SOD-123 ON Semiconductor NRVTS245ESFT3G
D5 1 SMBJ30CA-E3/52 SMB Comchip ATV06B240JB-HF
D6 1 PMEG6010CEJ SOD-323 Nexperia PMEG6010CEJ,115
L1 1 12µH 1.75A 6235 Coilcraft LPS6235-123MRB
L2 1 4.7µH 0.6A 0805 Murata LQM21PZ4R7NGRD
L3, L4 2 1µH 1.3A 0805 Murata LQM21PZ1R0NGRD
Q1 1 SQJ454EP SO-8FL Vishay SQJ454EP-T1_GE3
R1, R3, R13 3 0Ω 5% 0603 Vishay Dale CRCW06030000Z0EB
R2, R7, R8, R9, R10 5 100kΩ 1% 0603 Vishay CRCW0603100KFKEA
R4 1 6.2kΩ 1% 0603 Panasonic ERJ-3EKF6201V
R5 1 50mΩ 1% 1206 Panasonic ERJ-8CWFR050V
R6 1 7.5kΩ 5% 0603 Vishay CRCW06037K50FKEA
R11 1 82kΩ 1% 0603 Vishay CRCW060382K0FKEA
R12 1 2kΩ 1% 0603 Vishay CRCW06032K00FKEA
U1 1 MPQ3910 MSOP-10 MPS MPQ3910GK-AEC1
3.3 PCB 布局
4
图4: 第一层PCB
5
图5: 第二层PCB
6
图6: 第三层PCB
7
图7: 第四层PCB
测试结果
4.1 效率和调整率
8
图8: 效率与负载电流
9
图9: 线性调整率
9
图10:负载调整率
4.2 时域波形
VIN = 12V, VOUT = 300V, L = 12µH, FSW = 375kHz, TA = 25ºC
11-12
图11: 稳态- 图12: 稳态
13-14
图13: 通过VIN启动- 图14: 通过VIN启动
15-16
图15:通过VIN关断 - 图16:通过 VIN关断
17-18
图17:通过EN启动-图18:通过EN启动
19-20
图17:通过EN关断-图18:通过EN关断
21-22
图21:单负载阶跃-图22:单负载阶跃
23-24
图23:重复负载阶跃5kHz-图24:重复负载阶跃10kHz
25-26
图25:重复负载阶跃20kHz-图26:重复负载阶跃50kHz
