MPQ3367-AEC1
6 路、每路最大电流为 150mA,且具有 15000:1 调光比和 I2C 接口的升压 WLED 驱动器
Shopping Cart购买
MPQ3367-AEC1
MPQ3367 是一款集成了 6 路电流源的升压变换器。此款变换器用于驱动白光 LED 阵列作为中小尺寸 LCD 面板的背光。
MPQ3367 采用峰值电流模式作为 PWM 控制架构来调节升压变换器。在 LED 阴极接口,通过 6 路电流源来调节 LED 亮度。它可以将每个 LED 串的电流调节至外部电流设置电阻设定的电流值,每串之间的电流匹配精度为 2.5%。
MPQ3367 采用低 MOSFET 导通电阻和低电压净空来实现更高的效率。为方便使用,它集成了标准 I2C 数字接口。可以通过电阻、I2C 接口或外部的时钟来设定开关频率。
MPQ3367 提供带 PWM 输入的模拟/PWM/混合调光模式。通过 I2C 接口或 MIX/AD 引脚选择调光模式。它还具有移相功能以消除 PWM 调光时的噪音。
全方位的保护功能可保证其安全工作。保护模式有过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、过温保护(OTP)、LED 短路和开路保护。另外,在更高温度时,可选的 LED 电流自动降低功能。
MPQ3367 采用 QFN24-4mmX4mm 和 TSSOP28-EP 封装。
  • 显示更多 显示较少 Show more
  • 输入电压范围:3.5V - 36V
  • 6路,每路最大电流为150mA
  • 内部集成 100mΩ,50V MOSFET
  • 可编程的开关频率,最高达 2.2MHz
  • 外部同步开关频率功能
  • 通过 PWM 输入可以选择多种调光模式:
    • 直接 PWM 调光
    • 模拟调光
    • 具有 25%/12.5% 切换点的混合调光
  • PWM 调光模式下, Fpwm≤200Hz 时,调光比为 15000:1
  • 在模拟调光模式下,通过 PWM 调光信号输入,调光比为 200:1。
  • 具有极好的 EMI 性能、频谱扩展
  • I2C 接口
  • 用于 PWM 调光的移相功能
  • 2.5% 的电流匹配度
  • 逐周期限流保护
  • 从 VIN 断开 VOUT
  • 可选的高温下 LED 电流自动降低功能
  • LED 短路/开路保护、过温保护(OTP)、过流保护(OCP)和短路保护
  • 可编程 LED 短路保护阈值
  • 可编程过压保护阈值
  • 故障指示信号输出
  • 采用 QFN24-4mmX4mm 和 TSSOP28-EP 封装
  • AEC-Q100
显示更多 显示较少 Show more
MPQ3367GR-AEC1-P MPQ3367GR-AEC1-Z MPQ3367GRE-AEC1-P MPQ3367GRE-AEC1-Z MPQ3367GF-AEC1-P MPQ3367GF-AEC1-Z
相关产品
EVQ3367-R-01A 6 路、每路150mA最大电流、具有 15000:1 调光比和 I2C 接口的升压 WLED 驱动器评估板
EVQ3367-R-01A 是专为 MPQ3367 设计的评估板,MPQ3367 是一款集成了6路电流源的升压变换器,专用于驱动白光 LED 阵列作为中小尺寸 LCD 面板的背光源。
MPQ3367 采用峰值电流模式的PWM 控制架构来调节升压变换器。6 路电流源被施加在 LED 阴极接口上以调节 LED 亮度。MPQ3367可以将每个 LED 灯串的电流均调节至外部电流设置电阻设定的电流值,灯串之间的电流匹配精度为 2.5%。
MPQ3367 采用低导通电阻MOSFET和低电压净空设计来实现更高的效率。为方便使用,它集成了标准 I2C 数字接口。开关频率可以通过电阻、I2C 接口或者外部时钟来设定。
MPQ3367 提供带 PWM 输入的模拟/PWM/混合调光模式。调光模式可以通过 I2C 接口或 MIX/AD 引脚来选择。该器件还具有移相功能以消除 PWM 调光时产生的噪音。
MPQ3367全面的保护功能保证了器件的安全工作,如过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、过温保护(OTP)、LED 短路和开路保护。另外, LED 电流还可在高温下自动降低。
MPQ3367 采用 QFN24(4mmx4mm)  和 TSSOP28-EP 封装。
¥725.00
+ 税
MPQ3367-AEC1 Resources
MPQ3367GF-AEC1-Z MPQ3367GF-AEC1-P
  • 包: QFN-24 (4x4), TSSOP-28EP
2,500每卷
现货价格 ¥15.95 1K
    ¥23.49
    ¥23.06
    ¥21.46
    ¥21.03
    ¥19.58
    ¥15.95
量大请询价 询价
库存: 1,000
现在下单,可于2025 年 4 月 11 日前发货,库存达1,000片
更多数量预计于2025 年 7 月 29 日前发货
2,500每卷
3-10个工作日内到货。 每单运费仅为 5 美元。
MPQ3367GRE-AEC1-Z MPQ3367GRE-AEC1-P
现货价格 ¥15.59 1K
    ¥23.49
    ¥23.06
    ¥21.46
    ¥21.03
    ¥19.58
    ¥15.59
量大请询价 询价
库存: 13,155
现在下单,可于2025 年 4 月 11 日前发货,库存达13,155片
MPQ3367GR-AEC1-Z MPQ3367GR-AEC1-P
现货价格 ¥14.57 1K
    ¥23.49
    ¥23.06
    ¥21.46
    ¥21.03
    ¥19.58
    ¥14.57
量大请询价 询价
库存: 1,000
