- MPQ2179A-AEC1
MPQ2179A-AEC1
MPQ2179A 是一款集成内部功率 MOSFET 的单片降压开关模式变换器。它可以在 2.5V 至 6V 的输入电压 (VIN) 范围内实现高达 3A 的输出电流 (IOUT),同时具有出色的负载和线性调整率。输出电压 (VOUT) 可调节低至 0.6V。
MPQ2179A 适用范围广泛,包括汽车仪表盘、远程信息处理系统和信息娱乐系统。
该器件采用恒定导通时间 (COT) 控制以提供快速瞬态响应并使环路更易稳定。其全面的保护功能包括逐周期限流保护、输出过压保护 (OVP) 和过温关断保护。
MPQ2179A最大限度地减少了所需的现有标准外部元器件,它采用紧凑的 QFN-8 (1.5mmx2mm) 封装。
- 显示更多 显示较少
- 专为汽车应用而设计:
- 2.5V 至 6V 宽工作输入电压 (VIN) 范围
- 高达 3A 的输出电流 (IOUT)
- 1% 反馈 (FB) 精度
- -40°C 至 +150°C 工作结温 (TJ) 范围
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
- 延长电池寿命:
- 21μA 睡眠模式静态电流 (IQ)
- 高级异步调制 (AAM) 模式可提高轻载效率
- 改善散热性能:
- 65mΩ 和 35mΩ内部集成功率 MOSFET
- 针对 EMC 和 EMI进行了优化:
- 4MHz 开关频率 (fSW)
- MeshConnectTM 倒装芯片封装
- 针对电路板尺寸和 BOM 进行了优化:
- 集成内部功率 MOSFET
- 综合补偿网络
- 采用紧凑型 QFN-8 (1.5mmx2mm) 封装
- 固定输出选项:0.7V、0.75V、0.8V、0.85V、0.88V、0.9V、1.05V、1V、1.1V、1.2V、1.25V、1.5V、1.8V、2.5V、2.8V 和 3.3 V
- 附加功能:
- 供电时序使能(EN)
- 电源正常 (PG)指示
- 100% 占空比
- 外部软启动 (SS) 控制
- 输出放电功能
- 带打嗝模式的过压保护 (OVP) 和短路保护 (SCP)
- 采用侧面镀锡封装
- 提供MPSafeTM QM文档
MPQ2179AGQHE-AEC1-Z MPQ2179AGQHE-AEC1-P
MPQ2179A-AEC1 Resources
降压转换器产品类目 -
CHOOSING THE PROPER PARAMETERS IN FREQUENCY SPREAD SPECTRUM (FSS) DESIGN技术文章The frequency spread spectrum (FSS) technique has been widely applied in power converters to reduce electromagnetic interference (EMI) noise. However, in practice, there are multiple parameters in FSS design that must be considered to optimize EMI performance with minimal side effects. This article introduces FSS parameters such as modulation shape, frequency, and depth, and analyzes their impact ...
MPQ4334-AEC1产品36V, 0.5A to 4A, Low Quiescent Current, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
VIDEO
AUTOMOTIVE POWER SOLUTIONS FOR ADAS AND INFOTAINMENT SYSTEMS: MPQ4371 AND MPQ4372视频Learn more about the robust capabilities of the MPQ4371 and MPQ4372 buck converters, engineered to enhance automotive systems including ADAS, infotainment, and lighting. These multi-phase converters integrate cutting-edge technologies like Zero-Delay PWM (ZDPTM) control for swift transient response and Quiet FETTM technology for superior EMI performance. Featuring a scalable design of up to 8 phas...
MPQ4340A-AEC1产品36V, 2A to 6A, Low-EMI, Fast Transient, Scalable, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
APPLICATION NOTE
MPQ2286-AEC1产品6V、12A、可配置高频同步降压稳压器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4325-AEC1产品36V、5A、低静态电流、同步降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4569A-AEC1产品75V、0.3A、同步降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4326M-AEC1产品集成输入电容的 36V、6A、低静态电流、同步降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4326-AEC1产品36V、6A、低静态电流、同步降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
