- MPQ2166A-AEC1
MPQ2166A-AEC1
MPQ2166A 是一款集成内部补偿功能的双路 PWM 同步降压调节器。它的输入电压范围为 2.7V 至 6V,输出电压可低至 0.6V。MPQ2166A 可配置为 2A/2A 或 3A/1A 两种输出电流调节器,具有 65µA 的低静态电流,是单节锂离子(Li+)电池供电便携式产品的理想之选。
MPQ2166A 集成了双 55mΩ上管开关和 20mΩ同步整流器,无需外接肖特基二极管,因此更高效。MPQ2166A 具有峰值电流控制模式和内部补偿功能,并具有低压差配置功能。两路均可工作在 100% 占空比下。
故障保护包括逐周期限流保护和过温保护。
MPQ2166A 最大限度地减少了现有标准外部元器件的使用数量,采用 QFN-18(2.5mmx3.5mm)封装。
- 输入电压范围:2.7V 至 6V
- 2A/2A 或 3A/1A 连续电流
- 55mΩ/20mΩ 导通阻抗
- 可调频率高达 3MHz
- 外部同步时钟频率高达 3MHz
- 180°移相控制工作模式
- 电源正常(PG)指示
- 外部软启动(SS)和跟踪功能模式
- 可选高级异步模式(AAM)或强制连续导通模式(FCCM)
- 峰值效率 >90%
- 可调输出范围:0.6V 至 5.5V
- 支持 100% 占空比
- 65µA 静态电流
- 逐周期过流保护(OCP)
- 具有打嗝保护模式和谷值电流检测功能的短路保护(SCP)
- 过温关断保护(TSD)
- 采用 QFN-18 (2.5mmx3.5mm)封装
- 采用侧面镀锡封装
- 符合 AEC-Q100 Grade-1 认证"
MPQ2166AGRHE-AEC1-Z MPQ2166AGRHE-AEC1-P
MPQ2166A-AEC1 Resources
毫米波雷达的电源设计技术文章自动驾驶在汽车领域的发展如火如荼,但截至目前,商用级自动驾驶仍停留在 L2/L3 级别。作为实现更高自动驾驶水平的解决方案,汽车雷达技术正迎来其高光时刻。在这些雷达技术当中,毫米波雷达因具备精准的感知能力而成为汽车自主做出智能判断与决策的制胜法宝。 77GHz毫米波雷达具有抗干扰能力强、精度高、体积小、算法灵活等诸多优点,适用于远距离、近距离、360°环视等多种应用场景。毫米波雷达比超声波雷达灵敏,而成本则与激光雷达不相上下,因此已成为汽车雷达市场的发展方向。 随着自动驾驶对行业发展的持续推动,汽车雷达市场的需求也相应激增。车载毫米波雷达技术预计将成为该市场的主要催化剂。 稳定、可靠、高性能的电源解决方案将助力毫米波雷达实现强大的探测性能。作为专注于电源解决方案的领先半导体制造商,MPS 与 CMOS 工艺毫米波雷达芯片制造商加特兰微电子(Calterah)公司通力合作,...
车载信息娱乐系统中的电源设计(上)技术文章汽车车载信息娱乐系统,又称车机,是基于车身总线系统和互联网服务而形成的车载综合信息处理系统。近年来,随着人们对驾驶、信息、娱乐、安全等各方面需求的提升,汽车的集成化、模块化程度越来越高。这为车机系统的研发带来新的挑战,其中电源设计首当其冲。 本文为汽车车机系统电源设计系列文章之上篇,主要介绍一级电源和二级电源的特性,下篇将专门介绍环视摄像头的电源解决方案以及通用的汽车USB连接端口。 车机的典型电源架构如图1所示。一般而言,系统MCU和CAN模块通过一级LDO供电,以实现系统监测和唤醒。两个DC/DC变换器用于给主处理器核心板和其他外设模块供电,诸如串行器、解串器和tuner IC等。摄像头模组由独立的供电单元供电。另外,还有专门的USB充电器IC为车机前面板的USB端口提供电力。 下面,我们来讨论决定选型的一级电源和二级电源关键特性。 系统一级供电电源直接连接车载...
REFERENCE DESIGN
适用于XILINX ZU+ 的可扩展汽车电源参考设计本参考设计为采用AMD Xilinx Zynq Ultrascale+系列SoC(从ZU2CG到ZU5EG)的汽车应用提供电源,它采用多个小型DC/DC变换器,可灵活配置为PoL(负载点)电源 。 MPQ8886具备双3A输出和多IC操作功能,其扩展性可以满足每个ZU+器件的特定需求,同时实现最经济的解决方案。MPQ8886的输出可与单个电感器并联以降低成本,或用于180º相位交错以改善瞬态响应,并减少通过汽车EMC认证所需的输入电容和滤波。具体所需的MPQ8886 IC数量则取决于VCCINT电源轨上的ZU+器件电源需求。 此外,MPQ8886的数字接口可随时调节输出电压以优化功耗,而且当功耗较低时,可以关闭单个相位的电源。 ...
降压转换器产品类目 -
MPQ4374-AEC1产品40V, 12A to 16A, High Current Output, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
