MPM3810A-AEC1
6V,1.2A 模块,带集成电感的同步降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
Shopping Cart购买
MPM3810A-AEC1
MPM3810A 是一款内置功率 MOSFET 和电感的汽车级降压模块变换器。该模块含有的集成电感可简化电源系统设计,并提供简单高效的解决方案。在 2.6V 至 6V 的输入电压范围内,MPM3810A 可实现 1.2A 的峰值输出电流,且具有极好的负载和线性调节能力。输出电压可调节低至 0.6V。仅反馈(FB)电阻和输入/输出电容需要完成设计。
恒定导通时间控制模式(COT)提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。全方位保护功能包括逐周期限流保护和过温关断保护。
MPM3810A 是各类汽车应用的理想之选包括小 ECUs、照相机模块、车联网、和影音娱乐系统。
MPM3810A 采用小尺寸表面贴装的 QFN-12(2.5mmx3.0mmx0.9mm)封装。
Free Evaluation Board
  • 显示更多 显示较少 Show more
  • 符合工业/汽车应用温度
  • 宽工作输入电压范围:2.6V 至 6V
  • 可调输出电压,最低为 0.6V
  • 高达 1.2A 峰值输出电流
  • 压差 100% 占空比
  • 强制连续导通模式(FCCM)
  • 使能(EN)和电源正常(PG)供电时序
  • 逐周期过流保护(OCP)
  • 带打嗝保护模式的短路保护(SCP)
  • 仅需 4 个外部元器件:陶瓷电容和反馈 Divider 电阻
  • 采用 QFN-12(2.5mmx3.0mmx0.9mm)封装
  • 总方案尺寸:6mmx3.8mm
  • 符合 AEC-Q100 认证
显示更多 显示较少 Show more
MPM3810AGQB-AEC1-P MPM3810AGQB-AEC1-Z MPM3810AGQBE-AEC1-P MPM3810AGQBE-AEC1-Z
相关产品
EVM3810A-QB-00A 6V,1.2A 峰值电流同步降压变换器评估板
EVM3810A-QB-00A 是一款用于演示 MPM3810A 性能的评估板。MPM3805A 是一款内置功率 MOSFET 和电感的低电压高开关频率的降压变换器。MPM3810A 提供高达 1.2A 的峰值高效输出,并采用恒定导通时间(COT)控制方式使其具有快速环路响应特性。
恒定导通时间控制模式(COT)提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。故障保护包括逐周期限流保护和过温保护(TSD)。
MPM3810A 采用 QFN 3.0x2.5x0.9mm 封装。
¥366.50
+ 税
MPM3810AGQBE-AEC1-Z MPM3810AGQBE-AEC1-P
  • 包: SOICW24-18L
6V Input, 1.2A Module Synchronous Step-Down Converter with Integrated Inductor AEC-Q100 Qualified
5,000 per Reel
Buy Now Price ¥11.87 1K
    ¥20.60
    ¥18.40
    ¥15.17
    ¥14.37
    ¥12.90
    ¥11.87
Special Pricing Available for
Larger Quantities
Quote
In stock now: 50000
Order now, up to 50000 estimated to ship by 18 Mar, 2025
Lead Time For Additional Quantities
Additional quantities estimated to ship by 03 Jul, 2025
5,000 per Reel
3-10个工作日内到货。 每单运费仅为 5 美元。
Create myMPS+ account for Free Samples Free samples
MPM3810AGQB-AEC1-Z MPM3810AGQB-AEC1-P
  • 包: SOICW24-18L
5,000 per Reel
Buy Now Price ¥9.90 1K
    ¥20.60
    ¥18.40
    ¥15.17
    ¥14.37
    ¥12.90
    ¥9.90
Larger Quantities
Quote
In stock now: 50000
5,000 per Reel
了解更多我们的评估板套件
