智能插头参考设计 - 带ESP8266 WIFI模块的MP161非隔离式降压稳压器
联系我们
1 概述
1.1 描述
当今世界,万物都被连接在一起;所以,为什么不把壁式插头也连接起来呢? MPS提供的这种参考设计采用了MP161器件,可以将客户带入物联网市场。MP161是一款专为壁式插头而设计的双板产品,其中一块板用于DC/DC变换器和继电器,另一块板用于Wi-Fi模块。
1.2 特性
  • 集成IC电源解决方案(12V + 3V3 +继电器驱动器)
  • Wi-Fi 802.11 b/g/n(HT20)协议
  • 待机状态下有功输入功率为35.4 mW
1.3 应用
物联网非隔离式设计
mp161
参考设计
2.1 功能框图
block diagram
图1: 功能框图
2.2 相关解决方案
本参考设计基于以下MPS解决方案:
MPS 集成电路 描述
MP161B-33 高电压降压稳压器
2.3 系统规格
参数 规格
输入电压范围 90 V to 265 V AC
输出电压 12 V ± 1.5% DC
额定负载 12 V / 17.5mA, 3.3V / (70 mA for T1 – 250 mA for T2)
峰值输出电流 270 mA (12V输出)
LDO输出电压 3.3 ±1.5% V
LDO输出电流 70 – 250 mA
开关频率 40 kHz (标称条件下)
板尺寸  50 x 50 x 30 mm
效率 > 90 %
12V输出纹波 17 mV(标称条件下)
Wi-Fi协议 基于802.11 b/g/n (HT20) ESP8266
2.4 MP161: 集成式、非隔离式降压稳压器
MP161集成了一个700V开关稳压器、一个低压差线性稳压器和两个通道继电器驱动器。它具有一种特殊的待机模式,可以最大程度地降低待机功耗。MP161专为家庭自动化、工业自动化以及任何采用继电器和MCU的其他应用而设计。
特性
  • 集成700V MOSFET和电流源
  • 带内部环路补偿的恒定电压调节
  • 通过调频优化了轻载效率
  • 待机模式
  • 通过峰值电流调制实现了防可闻噪声操作
  • 可调或固定12V输出
  • 低工作电流
  • 过温保护(OTP)、短路保护(SCP)、过载保护(OLP)和过压保护(OVP)
继电器驱动器
  • 2Ω导通电阻
  • 高达30V的电源轨电压
  • 集成续流二极管
  • 标称关断驱动器
低压差(LDO)线性稳压器
  • 高达30V的输入电压
  • 3V3和5V可选固定输出
  • 过温保护(OTP)
Internal block diagram of the MP161
图2: MP161内部功能模块图
3 设计
3.1.1 电感选择
MP161的最小关断时间为9.5 us或12 us,具体取决于IC变体是A还是B/C,这决定了最大输出功率。通过公式1,我们可以估算出连续导通模式(CCM)下的过载点(OLP)。
当采用1 mH电感时,考虑容差在内,可以保证3.3W的输出功率。
$$P_{o\;max}=V_o \left(I_{L\;limit} - {V_oτ_{min\;⁡off}} \over 2L \right)$$
3.1.2 输出电容选择
选择输出电容是为了满足纹波要求,在本设计中选为150mV。
通过公式2我们可以估算出,在连续导通模式(CCM)下,输出电容为100uF时的电压纹波为33 mV。
$$V_{out\;ripple}=\frac{\Delta_i}{8f_s C_o }+\Delta_i R_{ESR}$$
3.2 Wi-Fi 模块功耗
下图描述了Wi-Fi模块的功耗。其周期性负载曲线将被视为标称负载条件(表1)。 其中:T1为97 ms,T2为1.5 ms,T为T1 + T2。
Figure 3: Block diagram
图3: Wi-Fi 模块功耗
3.3 原理图
下面的两个原理图分别描述了功率级(图4)原理和通信(图5)原理。
Figure 4: Power stage (Rectifier + DC/DC)
图4: 功率级原理图(整流器+ DC/DC)
Figure 5: Wi-Fi module
图5: Wi-Fi 模块
3.4 BOM
数量 标识 生产商PN 生产商
7 C1, C4, C5, C6, C7, J1, J2 NS
7 J4, J8, R1, R4, R6, R9 NS
1 C2 1206 220nF 220nF
1 C3 0603 47pF 47pF
1 C8 0603 1uF 25V 1u 25V
1 C9 860021373005 Wurth 3.3uF 400V
1 C10 1206 1uF 1uF
1 C11 EKRG250ETD101MF09D United Chemi-Con 100uF 25V
1 C12 F861BG224M310C KEMET F861BG224M310C
1 C14 1206 100nF 100nF
2 D1, D3 RS1J DIODES RS1J
1 D2 DF04S-T Diodes Incorporated DF04S-T
1 F1 3403.0156.24 Schurter 0.1 A / 250 VAC
1 L1 DR0608-105L Coilcraft DR0608-105L
1 L2 RLB0914-102KL BOURNS 1mH 0.3A
2 R2, R12 0603 0R 0R
1 RL1 PE014012 OEG - TE CONNECTIVITY PE014012
1 U1 MP161B-33 Monolithic Power Systems MP161
1 VAR1 B72660M0271K072 EPCOS B72660M0271K072
表3: 功率级材料清单
数量 标识 生产商 PN 生产商 封装
1 C1 1206 100nF 1206 100nF
7 D1, J1, J2, J3, Q1, Q2, R1 NS
7 R2, R4, R5, R6, R9, R13, R17 NS
1 J4 JS202011SCQN C&K DIP-SWITCH JS202011SCQN
R3, R12, R14 0603 0R 0603 0R
R7, R8, R10, R11, R16, R18 0603 10k 0603 10k
1 R15 1206 0R 1206 0R
2 S1, S2 FSMSMTR TE Connectivity TE FSM6JSMA FSMSMTR
1 U1 ESP-12S RF-Solutions ESP8266 ESP-12-S ESP-12S
表4: ESP8266 PCB材料清单
3.5 PCB 布局
为提供更加紧凑的解决方案,我们将系统分为两块不同的板,一块用于实现功率级(图4),另一块用于Wi-Fi模块(图5)。一旦选定这种解决方案,应考虑如下注意事项:
  • 即使这是一个非隔离式高电压变换器,也同样要考虑走线间的距离。因为板上存在交流电(90V至265V AC),因此建议在L和N之间预留2.5mm距离,在高低压之间预留1.2mm距离。
  • 电源回路中有高dV / dt电压节点和高dI / dt电流,因此必须使用去耦电容。
6.2
6
图6:PCB电源底层(蓝色)和顶层(红色)
7
7.71
图7:PCB ESP8266底层(蓝色)和顶层(红色)
4 测试结果
4.1 时域波形
8
图8: 输入电流和电压(标称负载)
9
图9: 二极管阳极-阴极电压 (Vin 265Vac, Vo 12V, Io 270mA (SW 图1))
10
图10: 输出电压和LDO(标称负载)
11
图11: 负载行为(标称负载)
12
图12: LDO 电压纹波(标称Wi-Fi负载)
13
图13: 正常操作功耗(标称负载)
14
图14: 待机功耗(待机负载)
4.2 散热测量
作者 Oriol Cos
设施 MPS 巴塞罗那
日期 May 14, 2019
环境条件 25ºC / 31% / 1013 hPa
IC MP161B-33
EVM -
拓扑 Buck
用户 -
标准 EN50011
电气条件 标称条件
测试设备 LISN: HM6050-2
频谱分析仪: R&S FPC1500
软件: Elektra v2.20
EN5001
检波器 类别 频率 [MHz] 限值 [dBµV]
准峰值 B 0.15 - 0.5 65-55
0.5 - 5 45
5 - 30 60
峰值 B 0.15 - 0.5 55 - 45
0.5 - 5  45
5 - 30 50
端口 结果 检波器pan> 类别
输入 L 通过 Pk, Qp B
N 通过
测试结果详情
测试结果远远超出限值,足以证明该板满足标准。
Figure 16: System set up
图16: 系统装置
4.3.1 输入端口: 实时 (L)
17
图17: 实时传导发射频谱
4.3.2 输入端口: 中性(N) 18
图18:中性传导发射频谱
启动
19
图19: 系统组件
请按照以下步骤快速启动系统。
  1. 将交流电源预设为90 VAC≤VIN≤265 VAC。
  2. 关闭电源。
  3. 修改Wi-Fi凭据,以允许模块访问路由器(图20)。
  4. 采用FTDI 232-TTL转换器接口连接电路板和PC(图21)。
      • 若接口为5V,请勿连接引脚3(VCC)以避免损坏Wi-Fi模块。 然后打开交流电源,对设备进行设置。3V3将由内部LDO生成。
      • 否则(3V3输出),PC将为模块供电,可以连接VCC引脚。
    20
    图20: Wi-Fi 凭证
    图21: RX-TX 接口
  5. 打开终端,对ESP8266模块进行设置。设置完成后(图22),模块将通过通信端口发送IP地址(图23)。
  6. 然后可以通过浏览器,使用该IP与继电器进行交互(图24)。
5.1 网页布局
通过网页可直接与ESP8266模块进行交互。ESP8266模块与MP161上的集成驱动器相连,因此用户一旦按下“GPIO 5”按钮,继电器即改变其状态。
24
图24: 网页布局
