MEZS7-1S-4SPDPowerBank 参考设计
采用全集成升降压充电IC的双向 PD 移动电源解决方案,适用于 1 至 4 节串联电池组
概述
MEZS7-1S-4SPDPowerBank 是一款集成了MP2651 和 CCG3PA的PD 应用电源解决方案模块,它支持 PD3.0 和 BC1.2 协议。MP2651 是一款专为 1 至 4 节串联电池组应用设计的升降压充电IC。该器件在源模式下通过IN 引脚支持 3V 至 21V 的宽电压范围,符合 USB PD 规范。CCG3PA 则是处理 PD 协议的赛普拉斯 PD 控制器。
MEZS7-1S-4SPDPowerBank 还包含一个 DRP USB Type-C 端口。当插入适配器时,该端口可充当 UFP,以最大 5A 的充电电流为电池充电;当插入负载后,该端口可充当 DFP,通过电池为 USB 供电。
性能总结 (1)
以下规格均适用于 TA = 25°C 的条件,除非另有说明。
表1: MPS解决方案
参数 | 条件 | 值 |
输入电压 (VIN) 范围 | 4V 至 22V | |
电池充电调节电压 (VBATT_REG) | 8.4V (可通过 I2C 接口配置) | |
快充电流 | VIN = 9V 至 20V | 5A (可通过 I2C 接口配置) |
源模式下的输出电压 (VIN_SRC) | 3V 至 12V | |
典型充电效率 | VIN = 20V, VBATT = 8V, ICC = 5A | 94.2% |
峰值充电效率 | VIN = 12V, VBATT = 8V, ICC = 3A | 96.33% |
源模式下的典型效率 | VBATT = 7.4V, VIN_SRC = 20V, IIN_SRC = 1.5A | 93.5% |
源模式下的峰值效率 | VBATT = 8.4V, VIN_SRC = 12V, IIN_SRC = 1.5A | 96.37% |
开关频率 | 600kHz (可通过 I2C 接口配置) |
1) 请参阅 MP2651 数据手册了解更多信息。
采用MPS MPL-AL5030 系列电感可优化性能
评估板
长x宽x高 (8.9cmx8.9cmx0.16cm)
板型号 | MPS IC 型号 |
MEZS7-1S-4SPDPowerBank | MP2651GVT |
快速入门指南
MEZS7-1S-4SPDPowerBank 是通过 MP2651 实现的PD 应用参考设计,它包含一个 DRP USB Type-C 端口。可采用最常见的电容。充电电流预设为 5A,2 节串联锂离子电池的充电满电压预设为 8.4V。在反向源模式下,输出预设为 5V/3A。所有充电/放电参数均通过 CCG3PA 设置。用户也可通过开发板的配置头文件将自定义代码下载到 CCG3PA。
- 将电池端子连接至:
- 正(+):VBATT
- 负(-):GND
- 如果使用电池仿真器,请将电池电压预设在 0V 和 8.4V 之间,然后将其关闭。将电池仿真器的端口连接至:
- 正(+):VBATT
- 负(-):GND
- 确保电池电压存在(如果使用电池仿真器,请保持仿真器开启)。
- 进行充电模式测试时,使用 USB Type-C 转 Type-C 电缆或 USB Type-A 转 USB Type-C 电缆将 USB Type-C 端口连接到适配器。充电模式应自动开启,充电电流将根据适配器与板之间的 PD 协议通信结果进行调节。
- 进行源模式测试时,使用 USB Type-C 转 Type-C 电缆、USB Type-C 转 Micro-B 电缆或 USB Type-C 转Lightning电缆将器件连接到 USB Type-C 端口。源模式应自动开启,并为器件提供所需的电压。
图 1 所示为测量设备装置。
图 1:测量设备设置
评估板示意图
图2: 评估板示意图
MEZS7-1S-4SPDPowerBank BOM
数量 | 标号 | 值 | 描述 | 封装 | 供货商 | 供货商PN |
4 | C10, C11, C27, C28 | 22μF | 陶瓷电容, 25V, X5R | 0805 | Murata | GRM21BR61E226ME44L |
7 | C2, C3, C16, C17, C20, C21, C22 | 10μF | 陶瓷电容, 25V, X5R | 0805 | Murata | GRM21BR61E106KA73 |
3 | C4, C32, C34 | 1μF | 陶瓷电容, 50V, X5R | 0603 | Murata | GRM188R61H105KAAL |
2 | C26, C35 | 4.7μF | 陶瓷电容, 25V, X5R | 0603 | Murata | GRM188R61E475KE11D |
2 | C9, C19 | 1μF | 陶瓷电容, 25V, X7R | 0402 | Murata | GRM155R61E105KA12 |
7 | C7, C8, C14, C18, C30, C31, C32 | 100nF | 陶瓷电容, 25V, X7R | 0603 | Wurth | 885012206071 |
1 | C1 | 1nF | 陶瓷电容, 50V, X7R | 0603 | TDK | C1608X7R1H102K |
2 | C5, C6 | 330pF | 陶瓷电容, 50V, X7R | 0603 | Murata | GRM188R71H331KA01D |
8 | C12, C13, C15, C25, C36, C29, C40, C41 | NC | ||||
2 | R4, R14 | 1MΩ | 薄膜电阻, 1% | 0603 | Yageo | RC0603FR-071ML |
1 | R21 | 2kΩ | 薄膜电阻, 1% | 0603 | Yageo | RC0603FR-072KL |
2 | R26, R30 | 5.1kΩ | 薄膜电阻, 5% | 0603 | Yageo | RC0603JR-075K1L |
9 | R1, R5, R6, R7, R8, R23, R19, R20, R29 | 0Ω | 薄膜电阻, 5% | 0603 | Yageo | RC0603JR-070RL |
1 | R2 | 2MΩ | 薄膜电阻, 5% | 0603 | Yageo | RC0603JR-072ML |
1 | R17 | 200kΩ | 薄膜电阻, 1% | 0603 | Yageo | RC0603FR-07200KL |
1 | R18 | 13kΩ | 薄膜电阻, 1% | 0603 | Yageo | RC0603FR-0713KL |
1 | R22 | 15kΩ | 薄膜电阻, 1% | 0603 | Yageo | RC0603FR-0715KL |
2 | R27, R31 | 100kΩ | 薄膜电阻, 5% | 0603 | Yageo | RC0603JR-07100KL |
1 | RNTC1 | 10kΩ | 薄膜电阻, 1% | 0603 | Yageo | RC0603FR-0710KL |
6 | R9, R16, R10, R11, R24, R25 | 2Ω | 薄膜电阻, 5% | 0603 | LIZ | CR0603JA02R0G |
1 | RS1 | 5mΩ | 薄膜电阻, 1% | 1206 | Yageo | PA1206FRF070R005L |
4 | R12, R13, R15, R32 | 20mΩ | 薄膜电阻, 1% | 1206 | Cyntec | RL1632H-R020-FN |
1 | P1 | 5A | USB Type-C 连接器 | SMD | YaLian | 93579102 |
2 | M1, M2 | 30V, 20A | N-沟道MOSFET | PowerPAK-1212-8 | Vishay | SISA14DN-T1-GE3 |
2 | D1, D2 | 20V, 0.5A | 肖特基二极管 | SOD-123 | Diodes | B0520LW-7-F |
4 | D3, D4, D5, D6 | NC | NC | |||
1 | LED1 | Green | 绿色LED | 0805 | Bai Hong | BL-HGE35A-AV-TRB |
1 | U3 | 24.5V | PD 控制器 | QFN-24 (4mmx4mm) | Cypress | CYPD3171-24LQXQ |
1 | U1 | MP2013A | LDO | QFN (2mmx2mm) | MPS | MP2013AGG |
1 | U2 | MP2651 | 充电器IC | TQFN-30 (4mmx5mm) | MPS | MP2651GVT-0000 |
1 | L1 | 1.5μH | 电感, 1.5μH, 9.7mΩ, 9A | SMD | MPS | MPL-AL5030-1R5 |
解决方案模块测试结果
以下性能曲线和波形通过测试解决方案模块得到。 测试条件为:CIN = 5 x 10µF + 1 x 1µF, CCFLR = 2 x 22µF + 1 x 1µF, CBATT = 2 x 22µF, L = 1.5µH (10mΩ), TA = 25°C,除非另有说明。
以下性能曲线和波形通过测试评估板得到。测试条件为:CIN = 5 x 10µF + 1 x 1µF, CCFLR = 2 x 22µF + 1 x 1µF, CBATT = 2 x 22µF, L = 1.5µH (10mΩ), fSW = 600kHz, 2节电池, TA = 25°C,除非另有说明。
PCB布局
图3: 顶层丝印层
图4: 顶层
图5: 中间层1
图6: 中间层2
图7: 底层
图8: 底层丝印层
