MEZS7-1S-4SPDCHARGER 参考设计
MEZS7-1S-4SPDCharger 是采用MP2760和 CCG3PA实现的 PD 应用解决方案模块,它支持 PD3.0 和 BC1.2 协议。MP2760 是一款专为 1 至 4 节串联电池组应用而设计的升降压充电器。在源模式下,该器件通过 IN 引脚提供 3V 至 21V 的宽电压范围,符合 USB PD 规范。CCG3PA 是用于处理 PD 协议的赛普拉斯 PD 控制器。
该板包含一个 DRP Type-C 端口。当插入适配器时,该端口可用作 UFP,以最大 5A 的充电电流为电池充电。当插入负载时,该端口可用作 DFP,通过电池为 USB 供电。
该板支持窄电压直流 (NVDC) 电源路径管理功能,因而非常适合各种便携式应用,例如平板电脑、MID 和智能手机。其低阻抗电源路径可提升效率、缩短电池充电时间并延长电池寿命。
性能总结 (1)
TA = 25°C,除非另有说明。
参数 | 条件 | 数值 |
输入电压(VIN)范围 | 4V 至22V | |
电池充电调节电压(VBATT_REG) | 8.4V (可通过I2C配置) | |
快充电流 | VIN = 9V 至 20V | 5A(可通过I2C配置) |
源模式下的输出电压(VIN_SRC) | 3V至21V | |
典型充电效率 | VIN = 20V, VBATT = 8V, ICC = 5A | 93.49% |
峰值充电效率 | VIN = 12V, VBATT = 8V, ICC = 3A | 96% |
源模式典型效率 | VBATT = 7.4V, VIN_SRC = 20V, IIN_SRC = 1.5A | 93.5% |
源模式峰值效率 | VBATT = 8.4V, VIN_SRC = 12V, IIN_SRC = 1.5A | 96.37% |
开关频率(fSW) | 600kHz(可通过I2C配置) |
1)更多信息请参考 MP2760 数据手册。
评估板
LxWxH (8.9cmx8.9cmx0.16cm)
板型号 | MPS IC型号 |
MEZS7-1S-4SPDCharger | MP2760GVT |
快速入门指南
MEZS7-1S-4SPDCharger 是通过 M2760 实现的PD 应用参考设计,它包括一个 DRP Type-C 端口,可采用最常见的电容器。充电电流预设为 5A,2 节串联锂离子电池的充电满电压预设为 8.4V。 在 USB On-The-Go (OTG) 模式下,输出预设为 5V/3A。所有充/放电参数均通过CCG3PA 设置。用户可以通过开发板的配置头文件将自己的代码下载至CCG3PA。
- 将负载连接到:
- 正(+): VSYS
- 负(-): GND
- 将电池端子连接到:
- 正(+): VBATT
- 负(-): GND
- 如果使用电池仿真器,请预设电池电压在 0V 至 8.4V 之间,然后将其关闭。将电池仿真器的端口连接到:
- 正(+): VBATT
- 负(-): GND
- 确保电池电压存在(如果使用电池仿真器,请保持仿真器开启)。
- 进行充电模式测试时,采用 USB Type-C 转 Type-C 或 Type-A 转 Type-C 电缆将 Type-C 端口连接到适配器。充电模式应自动启动。
- 进行源模式测试时,采用 USB Type-C 转 Type-C、Type-C 转 Micro-B 或 Type-C 转lighting电缆将设备连接到 Type-C 端口。源模式应自动启动。
图 1 所示为测量设备装置。
图1: 测量设备装置
评估板示意图
图2: 评估板示意图
解决方案模块测试结果
在评估板上测试性能曲线和波形。测试条件为:CIN = 5 x 10µF + 1 x 1µF, CSYS = 5 x 22µF + 1 x 1µF, CBATT = 2 x 22µF, L = 1.5µH (10mΩ), TA = 25°C,除非另有说明。
