如何让电源关断下电过程更加稳定
日常生活中使用的电器经常要关闭,例如关灯、电脑关机等。电器关闭会让电源经历一个关断的过程,这个过程要稳定才能避免意外过冲。而稳定的关断过程就是使电源的输入电压 (VIN)平稳下降至 0V。
为了实现稳定的关断,VIN下降需稳定,而且无负输出电压(VOUT) 过冲,无 VIN 或 VOUT 反弹。本文将探讨在电源关断过程中可以观察到的三种不稳定波形:R 类(具有快速 VIN 和 VOUT 反弹)、G 类(负 VOUT 过冲)和 B 类(具有延迟 VIN 和 VOUT 反弹)。下面将分别描述这三个类别的关断。
R 类关断(具有快速 VIN 和 VOUT 反弹)
图 1 显示了 R 类关断波形。在这种类型中,VIN 随着器件的关断稳定下降,在能量峰值期间VIN短暂升高,然后再次开始稳定的下降。
图1: R 类关断波形
R 类波形又分两种类型,如下所述。
线上研讨会
Maximizing Power Density of DC Fast-Charging Systems with an LLC Power Supply
Learn more about the charging infrastructure and see how MPS solutions can help your infrastructure
文章
如何利用MP5515预防突发电源故障
MPS 多样的能量管理解决方案将为您的设备供电与保护提供有力的支持。
应用模块
光网络终端(ONT)设备
MPS 创新且高性价比的解决方案可以为您的光网络终端设备设计提供更佳的电源管理。
文章
正确选择 MOSFET 以优化电源效率
本文介绍了如何通过精确的数学建模来选择合适的 HS-FET 和 LS-FET 比率,从而实现最优电源效率。
R类关断(I型)
当DC/DC 变换器 重启时,会发生 R 类 I型关断。
假设是一个标准的关断,当 VIN 降至芯片的关断阈值时,芯片就会关断。VOUT 在这个过程中的下降将导致电流突然减小。然而,如果在此过程中芯片的输入线无处释放感抗的多余能量,则 VIN 会急剧升高。
如果 VIN 超过了芯片的工作阈值,芯片将恢复工作并导致非单调的关断波形。如果在 SW 侧有开关,则 R 类波形被归类为 I 型(参见图 2)。
图2: R 类I 型关断的线路寄生电感
R 类I 型波形相对而言比较容易预防。芯片规格中通常会提供使能 (EN) 和 VIN欠压锁定 (UVLO) 参数。图 3所示为 降压电源模块 MPM3683-7的EN和 UVLO 规格。
图3: MPM3683-7规格
有了这些规格参数,就可以通过以下这两种方法来避免不稳定的关断:
- 优化输入滤波,减小输入电感,选择容值较大、等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)较小的电容,并将输入电容尽可能靠近IC放置,从而减少 VIN 反弹。
- 为 EN 选择有合适上/下限电压的电阻分压器;当 VIN 降至其 UVLO 阈值时,EN 可以关断,从而防止 IC 再次启动。
R类关断(II型)
如果负载突然减少,存储在集成输出电感或输出线电感中的多余能量将无处释放(见图4)。这在短时间内将显著提高 VOUT。
图4: R类II型关断
图 5 显示了 G 类关断波形。在这类关断中,VOUT 先稳定下降,然后快速下降至超过其目标值(称为负过冲),然后再回升至目标值。
图5: G类关断波形
与 R 类波形类似,G 类波形也可以细分为两种类型。
G类关断(I型)
如果降压电路的下管MOSFET (LS-FET) 在关断期间没有关闭,则电感电流会继续反向流动。这种情况在空载和轻载条件下更为常见,它可能导致 VOUT 下降得太低。
为了防止出现此问题,DC/DC 变换器 通常会在关断期间增加零电流检测 (ZCD);当检测到电流达到 0A(通常称为 ZCD 点)时,将自动关断 LS-FET(见图 6)。这种方法可以有效防止关断期间的负过冲。
图6: 防止G 类I型关断中的负过冲
G类关断(II型)
输出线上的寄生感抗也可能导致VOUT出现负过冲(见图 7)。这种类型的关断较多发生在重载或输出短路故障期间。
图7: 降低G 类II型关断中的寄生感抗
最小化输出线的感抗可以防止 G 类 II 型关断。另外,还应增大负载端电容。
B类波形(具有延迟 VIN 和 VOUT 反弹)
图 8 显示了重载情况下产生的 B 类关断波形。在这类波形中,VIN和 VOUT 均急剧下降,然后短时间上升,再保持稳定(与 VOUT 相同)或再次下降(与 VIN 相同)。这两种情况都被称为反弹。
图8: 重载条件下产生的B类关断
B 类波形看起来与 R 类波形类似,但 R 类波形是由线路电感引起的,而 B 类波形的反弹要晚很多。在R 类关断期间,第一次关断后,VOUT 和 VIN 通常会在微秒内产生反弹;而在 B 类关断期间,VOUT 和 VIN 在长达数十毫秒的时间内可能都不会反弹。
电介质的电吸收效应是导致 B 类波形的原因。如果输入电容的放电电流一开始很大,然后突然降至 0A,则电容中的电介质会缓慢释放一些先前吸收的电荷。一旦放电电流再次达到芯片的启动电压,VOUT 就会反弹。
为了防止 B 类关断,可以通过 EN 关断芯片,这类似于 R 类 I型关断所用的方法。而且选择合适的 VIN 欠压保护 (UVP) 阈值和迟滞,以确保 EN 保持关断状态。这样,VIN 反弹不会超过芯片的上电阈值并导致意外重启。此外,还可以添加静态负载以消耗多余的电荷。
为了提高电源关断的稳定性并防止负过冲,本文探讨了与电源关断过程相关的三种不同类型的关断波形(R 类、G 类和 B 类),并根据多余能量和负载条件对这些类型做了进一步细分。
如需了解更多详细信息,请查阅MPS 丰富的 降压电源模块选项。
