EVKT-MP2787
EVKT-MP2787-0000 和 EVKT-MP2787-0002 是 MP2787 的评估套件。EVKT-MP2787-0000 支持 I2C 通信,而 EVKT-MP2787-0002 支持串行外设接口 (SPI) 通信。
该评估套件用于演示 MP2787 的功能。MP2787 是一款功能强大的电池管理器件,专为 7 节至 16 节串联电池系统而设计,可提供完整的模拟前端 (AFE) 监控解决方案。
- 支持7节至16节串联电池组
- 具有 8 位循环冗余校验 (CRC) 功能的 I2C 或 SPI 接口
- 模拟前端 (AFE) 监控器:
- 严格同步的电流和电压测量,可用于阻抗感测
- 15 位模数转换器 (ADC) 总电池测量误差 <5mV
- 16 位 ADC通过 SRP 和 SRN 实现<±0.5%的电池组电流和库仑计数测量误差
- 硬件可配置告警功能:
- 充/放电过流 (OC) 中断
- 单电池欠压 (UV) 和过压 (OV) 中断
- 电池组 UV 和 OV中断
- 电池低温和高温中断
- 芯片高温中断
- 内部被动电池平衡,每电池平衡电流高达 58mA:
- 可驱动外部平衡晶体管以获得更高电流
- 自动或手动控制
- 附加功能:
- 集成 3.3V 和 5V 低压差 (LDO) 稳压器
- 低电流待机模式
- 高压 (HV) 和低压 (LV) GPIO
- 热敏电阻输入
- 开路检测
- 电池持续失效标记
- 可锁定多次可编程 (MTP) 存储器
- 支持随机电池连接
- 采用 TQFP-48 (7mmx7mm) 封装
EVKT-MP2787-0000 EVKT-MP2787-0002
