EVKT-MP2733
EVKT-MP2733 是 MP2733 的评估套件,MP2733 是集成 USB 检测和 USB-OTG 功能的独立开关充电器。
- 工作输入电压范围:3.7V - 16V
- 可耐受电压高达 22V
- 高效率、4.5A、1.35MHz 降压充电器
- 可配置 D+/D-,支持灵活的快速充电协议
- 可调最小输入电压,以实现最大功率点跟踪(MPPT)
- USB On-the-Go(OTG),可调输出电压(4.8V 至 5.5V)
- 可选 1.35MHz Boost 升压变换器
- 高达 3.0A 的输出电流
- 电池放电电流高达 8.5A
- 集成 ADC,适用于监控输入电压、输入电流、电池电压、充电电流、系统电压和电池温度
- 模数转换器(ADC),提供充电模式、OTG 模式和电池放电模式
- 窄电压 DC(NVDC)电源路径管理
- 无电池或深度放电电池即时工作功能
- 电池补充模式下的理想二极管工作
- 恒定关断时间(COT)控制可减少低输入电压条件下的充电时间
- I2C 端口实现灵活的系统参数设置和状态报告功能
- 完整的 DISC 控制支持待机模式和系统重启
- 高精度
- 充电电压调整率为 ±0.5%
- 充电电流调整率为 ±5%
- 输入电流调整率为 ±5%
- Boost 升压模式下输出调整率为 ±2%
- 高集成度
- 全集成功率开关管,无外部阻断二极管
- 内置可靠充电保护功能,包括电池温度监控和可配置定时器
- 内置电池断开功能
- 安全性:
- 用于电池温度保护的可配置 JEITA
- 温度调节和过温关断保护
- 看门狗监控 I2C 操作
- 输入/系统过压保护(OVP)
- MOSFET 过流保护(OCP)
- 支持电池侧温度保护
- 充电工作指示
- 芯片温度调节功能
