EV2733-QC-00A
集成 NVDC 电源路径管理和 USB OTG 功能的宽输入、4.5A、I2C 控制 SW 充电器评估板
EV2733-QC-00A
EV2733-QC-00A 是一款用于演示 MP2733 产品性能的评估板。MP2733 是一款适用于单节锂离子或锂聚合物电池的宽输入、4.5A 高集成度开关模式电池充电器 IC。该器件支持窄电压 DC(NVDC)架构,具有电源路径管理功能。非常适合便携式应用,如平板电脑、移动网络设备和智能手机。
该器件的低阻抗电源路径优化了效率,减少了电池充电时间,并延长了电池寿命。用户通过更改充电和系统设置,可通过 I2C 串行接口对器件进行灵活控制。EV2733-QC-00A 支持高达 16V 的输入电源,包括标准的 USB 主机端口和具有快充功能的高压壁式适配器。EV2733-QC-00A 在 3.0A 时提供 5V 供电,可支持 USB On-The-Go(OTG)操作。
  • 工作输入电压范围:3.7V - 16V
  • 可耐受电压高达 22V
  • 高效率、1.35MHz、4.5A 降压充电器:
  • 可配置 D+/D-,支持灵活的快速充电协议
  • 可调最小输入电压调节,以实现 MPPT
  • 具有 4.8V 至 5.5V 可调输出的 USB OTG,可选 1.35MHz Boost 升压变换器,输出电流高达 3.0A
  • 电池放电电流高达 9A
  • 集成 ADC 用于监控 VIN、IIN、VBATT、
  • IBATT、VSYS 和电池温度
  • 可选 ADC 功能,用于在电池放电模式下监控 VBATT 和 VSYS
  • NVDC 电源路径管理:
  • 无电池或深度放电电池即时导通工作功能
  • 电池补充模式下的理想二极管工作
  • I2C 端口实现灵活的系统参数设置和状态报告功能
  • 完整的 DISC 控制支持待机模式和系统重启
  • 高精度:
  • 充电电压调整率为 ±0.5%
  • 充电电流调整率为 ±5%
  • 输入电流调整率为 ±5%
  • Boost 升压模式下输出调整率为 ±2%
  • 安全特性:
  • 用于电池温度保护的可配置 JEITA
  • 电池安全充电定时器
  • 温度调节和过温关断保护
  • 输入/系统过压保护
  • 充电工作指示
显示更多 显示较少 Show more
EV2733-QC-00A
