SPARTAN-7 汽车解决方案
有关参考设计的更多信息
将在 2 个工作日内给予回复
本参考设计用于实现赛灵思Spartan7 系列 FPGA (S6 - S100) 的供电。该方案采用PMIC,综合了小尺寸、高效率与低调整率,实现了低成本的解决方案。MPQ7920 集成了4个降压变换器和5个LDO, 支持2.7V 至 5.5V 的输入电压,提供I2C接口控制,并采用 QFN-26 (3.5mmx4.5mm) 封装。其内部定序器可确保上电和断电的时序要求。它最大限度地减少了外部元器件的使用,集成了高性价比、小尺寸、灵活的上电/断电时序功能、高效率稳压器以及可调开关频率。
AMD Xilinx 产品型号:
- XA7S6
- XA7S15
- XA7S25
- XA7S50
- XA7S75
- XA7S100
MPS产品
产品型号 | 数量 | 描述 |
MPQ7920 | 1 | 集成 4 个 2A/2.5A/4.5A/4.5A 降压变换器、5 个 LDO 的 5V PMIC,通过 I2C 和 MTP 提供灵活的系统设置,符合 AEC-Q100 认证 |
MPQ20073 | 1 | 2A、1.3V–6.0V DDR 存储器终端调节器,符合 AEC-Q100 认证 |
