MPS的PoE交换机电源管理解决方案
概述
越来越多的现代设备开始采用PoE(以太网供电)供电,如IP 电话、无线 AP 和 IP 摄像头。5G时代的客户端设备(CPE)和小型基站也要求PoE供电。
常见的PoE 供电应用如图1所示。
图 1:常见的PoE 供电应用
本文将讨论 MPS 为各种交换设备提供的全套 电源管理解决方案 ,包括 PSE、升压、高压降压/反激、大电流降压和 2A 至 3A 降压。
PoE交换机电源结构和适配器类型
PoE优势明显,它不需要额外的适配器和电源线,通过网线即可同时传输数据并供电。
交换机是一种用于提供PoE电源的常用设备,它通常由 AC 转DC 适配器供电。图 2 显示了 PoE 交换机的电源结构。
图 2:PoE 交换机的电源结构
适配器分为三种类型,如下所述:
- 12V适配器: 使用12V适配器供电,需要12V到48V之间的电压来为电源设备(PSE)芯片的输入供电。
- 48V/53V适配器: 使用48V/53V适配器供电,可以直接为PSE提供48V/53V电源,但它需要降压IC将48V/53V降至12V、5V、3.3V等电压。对于大功率开关,通常先将电压降至12V;然后后续功率级再使用大电流降压变换器和 2A/3A 降压变换器。
- 48V/53V+12V适配器: 对于一些大功率开关,其前端适配器提供两种电压。这意味着系统可以省去 48V/53V 升压或降压变换器,直接使用 12V/5V 降压变换器降压至 Core、IO 或 DDR。
MPS 可为适用于任何前端适配器的交换机提供广泛的电源解决方案。表 1 显示了可根据应用进行选择的各种 MPS 产品。
表 1:MPS 交换机电源解决方案
供电设备 (PSE)
MP3924 是一款兼容 IEEE802.3af/at 协议的4端口 PSE 控制器。其集成的 VCC 电源可以解决为PSE 芯片提供 48V 至 3.3V 电源的难题。此外,该器件采用小尺寸 QFN-32 (5mmx5mm) 封装,单端口 PSE 应用只需要一个功率 MOSFET,从而降低了总体成本。
MP3924具有高度可配置性。它提供I2C 接口以监测每个端口的电压和电流,还可以设置每个端口的电流限制。单个端口可支持高达 40W 的功率。通过MP3924 的 PMAX 引脚可设置所有4个端口的总功率。如果总功率超过该限制,则优先级较低的端口自动关闭。
图 3 显示了 MP3924 的典型应用电路及其主要特性。
图 3:MP3924 的典型应用电路和主要特性
升压/反激
对 12V转48V/53V 应用来说,可根据电源规格选择 MP3425 或 MP3910 升压变换器。MP3425 是一款具有 3.5A、90mΩ 内部开关的电流模式升压变换器。MP3910 是一款峰值电流模式、脉宽调制 (PWM) 控制器,它可以驱动外部 MOSFET处理大于 10A的电流。
MP3910 尤其支持在反激式拓扑中可升压至 48V/53V 的隔离式应用。
高压降压/反激
MPS 还可根据功率要求为非隔离式 48V/53V 降压应用提供多种解决方案,包括 MP9928、MP9572、MP9487和MP4541 降压变换器。
对于隔离式应用,MPS 则提供不同功率级别的产品,如 MP6004 和 MP6005。
MP9572
MP9572 是一款全集成 60V/2A 同步降压变换器。其功能特性、应用电路以及效率曲线如图4所示。
图4:MP9572产品详情
MP9572 能够以高效率提供 12V/2A 输出,其效率曲线如图 5所示。
图5: MP9572的效率曲线
大电流降压变换器
MPS 提供一系列适用于5A 至 30A 应用的隔离器和降压变换器等产品。用户可根据表 1 进行选择。
2A 至3A 降压变换器
对于 2A 至3A 应用,推荐使用 MP1657 和 MP1658,这两款产品采用超小尺寸 SOT563 封装和恒定导通时间 (COT) 控制方式,具有出色的动态响应。/span>
数字隔离器
MP27631 是一款4通道数字隔离芯片,可支持数据速率高达 150Mbps 的信号隔离。
部分隔离开关需要通过 I2C 接口配置 PSE 寄存器(例如 MP3924)。但大多数开关隔离了 I2C 接口并重置了信号;此时,可以使用 MP27631。图 6 显示了 MP27631 的功能特性。
图6: MP27631的功能特性
本文回顾了 PoE 交换机的电源结构以及三种类型的电源适配器。文中还介绍了 MPS的交换机电源解决方案,并重点描述了 MP3924、MP9572和MP27631。凭借强大的PSE、开关变换器和控制器以及隔离产品组合,MPS引领着半导体行业的发展。
