- MPQ9842-AEC1
MPQ9842-AEC1
MPQ9842 是一款内置功率 MOSFET 的高频同步整流降压开关变换器。它提供了非常紧凑的解决方案,在 3.3V 至 36V 的宽输入电源范围内可实现 2A 的连续输出电流,具有极好的负载和线性调整率。开关频率可在 350kHz 至 2.5Mhz 范围内编程或与外部时钟同步。同步操作和超低的 14μA 休眠模式静态电流可在输出电流负载范围内提供高效率,因此 MPQ9842 适合汽车输入环境中的多种降压应用和电池供电应用。峰值电流控制模式提供快速瞬态响应,并使环路更易稳定。
MPQ9842 具备出色的低压差性能,适用于高占空比应用。全方位保护功能包括过流保护(OCP)、短路保护(SCP)和过温关断保护。漏级开路结构的电源正常输出指示(PG)引脚,可指示输出电压是否在正常范围的 10% 内。
MPQ9842 采用节省空间的 QFN-16(3mmx4mm)封装。
- 显示更多 显示较少
- 2μA 低关断供电电流
- 14μA 空载静态电流
- 内部集成 125mΩ 上管和 55mΩ 下管 MOSFET
- 350kHz 至 2.5MHz 可编程开关频率
- 电源正常(PG)输出指示引脚
- 外部软启动(SS)功能
- 最小导通时间为 80ns
- 强制 CCM 和 AAM 可选
- 打嗝过流保护(OCP)功能
- 符合 AEC-Q100 -1 级认证
- 采用 QFN-16(3mmx4mm)封装
MPQ9842GL-P MPQ9842GL-Z MPQ9842GL-AEC1-P MPQ9842GL-AEC1-Z MPQ9842GLE-AEC1-P MPQ9842GLE-AEC1-Z MPQ9842GLE-33-AEC1-P MPQ9842GLE-33-AEC1-Z MPQ9842GLE-5-AEC1-P MPQ9842GLE-5-AEC1-Z
MPQ9842-AEC1 Resources
降压转换器产品类目 -
MPQ5472-AEC1产品Fully Integrated, 16V, 12A x 2, Dual-Output Buck Converter with Parallel Mode, 450mA LDO, I2C Interface, and Flexible System Configurations, AEC-Q100 Qualified
MPQ2243-AEC1产品6V, 3A, Configurable-Frequency, Synchronous Buck Converter, AEC-Q100 Qualified
VIDEO
APPLICATION NOTE
MPQ2286-AEC1产品6V、12A、可配置高频同步降压稳压器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4325-AEC1产品36V、5A、低静态电流、同步降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4569A-AEC1产品75V、0.3A、同步降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
