- MPQ9840-AEC1
MPQ9840-AEC1
MPQ9840 是一款内置功率 MOSFET 的高频同步整流降压开关变换器。它提供了非常紧凑的解决方案,在 3.3V 至 36V 的宽输入电源范围内可实现 3.5A 的连续输出电流,具有极好的负载和线性调整率。开关频率可在 350kHz 至 2.5Mhz 范围内编程或与外部时钟同步。同步操作和超低的 14μA 休眠模式静态电流可在输出电流负载范围内提供高效率,因此 MPQ9840 适合汽车输入环境中的多种降压应用和电池供电应用。峰值电流控制模式提供快速瞬态响应,并使环路更易稳定。
MPQ9840 具备出色的低压差性能,适用于高占空比应用。全方位保护功能包括过流保护(OCP)、短路保护(SCP)和过温关断保护。漏级开路结构的电源正常输出指示(PG)引脚,可指示输出电压是否在正常范围的 10% 内。
MPQ9840 采用节省空间的 QFN-16(3mmx4mm)封装。
- 2μA 低关断供电电流
- 14μA 空载静态电流
- 内部集成 125mΩ 上管和 55mΩ 下管 MOSFET
- 350kHz 至 2.5MHz 可编程开关频率
- 电源正常(PG)输出指示引脚
- 外部软启动(SS)功能
- 最小导通时间为 80ns
- 强制 CCM 和 AAM 可选
- 打嗝过流保护(OCP)功能
- 符合 AEC-Q100 -1 级认证
- 采用 QFN-16(3mmx4mm)封装
MPQ9840GL-P MPQ9840GL-Z MPQ9840GL-AEC1-P MPQ9840GL-AEC1-Z MPQ9840GLE-AEC1-P MPQ9840GLE-AEC1-Z MPQ9840GLE-33-AEC1-P MPQ9840GLE-33-AEC1-Z MPQ9840GLE-5-AEC1-P MPQ9840GLE-5-AEC1-Z
MPQ9840-AEC1 Resources
逆变器系统应用电动汽车 (EV) 的普及持续呈指数级增长,传统引擎的轰鸣声渐成过去。随着牵引逆变器也从电池中获取电力,街道上汽车发出的唯一声音将只有EV电机的嗡嗡声。牵引逆变器能够帮助将高压电池 (400V/800V) 中的能量转换为三相交流能量,以驱动汽车电机。它通常由六个单通道隔离栅极驱动器组成,具有先进的保护功能以确保电机正常运行。其系统专为 20kW 至 400kW 应用而设计,可为插电式混动全电动汽车的电机提供瞬时扭矩。 MPS 的大型隔离解决方案组合包括了隔离栅极驱动器、隔离栅极驱动器电源、数字隔离器、霍尔效应电流传感器和非隔离 DC/DC 变换器。这些组件可用于偏置和驱动 SiC/IGBT,并通过将变压器集成到芯片级封装中来提供高功率密度。这些方案通过采用容性隔离来实现高 CMTI 和磁噪声抗扰度,能够满足最严格的高功率规范。 MPS 强大的隔离解决方案能够为下一代牵引...
降压转换器产品类目 -
MPQ2288-AEC1产品6V、16A、可配置、高频、同步降压变换器,采用 ZDPTM并符合 AEC-Q100 认证
MPQ4374-AEC1产品40V、12A 至 16A、大电流输出、同步降压变换器,采用ZDPTM且符合 AEC-Q100 认证
