- MPQ8636-20
MPQ8636-20
MPQ8636 是一款全集成高频同步整流降压开关变换器。它提供了非常紧凑的解决方案,在宽输入范围内可实现10A/20A输出电流,具有出色的负载和线性调整率。MPQ8636 在宽输出电流负载范围内可高效工作。MPQ8636 采用恒定导通时间控制模式(COT)提供快速瞬态响应,并使环路更易稳定。它通过设置外部电阻在 200kHz 至 1MHz范围内调节工作频率,当输入电压随前馈补偿而变化时,该频率几乎保持恒定。其欠压锁定阈值默认设置为4.1V,该阈值可通过使能引脚上提供的电阻网络增大。输出电压上升斜率由软启动引脚控制。MPQ8636通过一个开漏电源正常指示(PG)信号来指示输出电压是否在正常范围内。另外还提供全面集成的故障保护功能,包括过流保护(OCP)、过压保护(OVP)和过温关断保护。MPQ8636最大限度地减少了现有标准外部元器件的使用,采用16引脚QFN (3mmx4mm) 封装或29引脚 QFN (5mmx4mm)封装。
- 显示更多 显示较少
- 宽输入工作电压范围:4.5V 至 18V
- 10A/20A输出电流
- 内置低导通电阻功率 MOSFET
- 专用开关损耗降低技术
- 自适应恒定导通时间(COT)控制可实现超快速瞬态响应
- 在 0°C 至 70°C 结温范围内的参考电压精度为 0.5%
- 可调软启动时间
- 预偏置启动
- 可调开关频率:200kHz 至 1MHz
- 非锁定过流保护(OCP)、过压保护(OVP)和过温关断保护
- 可调输出电压:0.611V 至 13V
MPQ8636GVE-20-P MPQ8636GVE-20-Z
推荐电感
塑封电感 0.47µH
电感选择工具
MPQ8636-20 Resources
降压变换器产品类目 -
VIN (MAX) 14V 至 19V产品类目 -
转换器产品类目 -
REFERENCE DESIGN
SPARTAN ULTRASCALE+ 成本优化分立式解决方案参考设计 -
模拟电路的设计复用只是传说吗?技术文章在电子设计自动化 (EDA) 的创新方面,我并没有太多的贡献。但作为一个模拟设计师,在我漫长的职业生涯中我仍得益于EDA,所以我想,我可以分享一些观点。 在DC/DC 电源变换器以及定制和标准模拟 IC 产品设计方面浸淫超过25年,我看到了 EDA 工具集在这些年的一些变革。而在多家公司的工作经验(目前在MPS)也让我看到了EDA设计方法的多样性。 在我看来,EDA 持续发展的动力是它不断提升的设计执行速度,以及设计人员对最终芯片取得成功的高度信心。仿真引擎、数据可视化以及寄生元件的布局后提取......EDA不断地改进,但似乎总会有下一次升级。我想起一句话:“所有东西都在数字化,但世界仍是模拟的。”这里的 “模拟 ”指的是工程师,因此或许可以说,推动 EDA 持续发展的正是工程师本身。 电路复用是我工作生活中的一个主题。甚至在我加入MPS前的面试中,我都被问到这个问题:为什么模...
MP8771H产品具有 FCCM 的 10A、3V 至 18V宽输入、1.4MHz 同步降压变换器,采用 QFN-16 (3mmx3mm) 封装
MP8772C产品具有 FCCM 的 12A、17V、700kHz 同步降压变换器,采用 QFN (3mmx3mm) 封装
MP4588产品集成功率 MOSFET 的 100V、0.8A 、高效率、同步降压变换器
MP8774C产品12A、3V 至 18V宽输入、1.4MHz、同步降压变换器,具有 FCCM并采用 QFN-16 (3mmx3mm) 封装
MP1676H产品采用 SOT583 封装的 16V、6A、1.2MHz 降压变换器
MP1676C产品采用 SOT583 封装的FCCM模式、16V、6A、800kHz降压变换器
MP1676产品采用 SOT583 封装的 16V、6A、800kHz 降压变换器
下一代 GPU 的预测瞬态仿真分析技术文章图形处理单元 (GPU) 不断迭代更新,其中的晶体管数目也不断增加以提高处理器性能。如今这个数目已达到数百亿的级别,与此同时,功率需求也相应呈指数级增长,这让满足瞬态响应规范变得极为困难。 本文将演示如何利用 SIMPLIS Technologies 的 SIMPLIS 模拟器来预测并优化下一代 GPU的电源行为。因具有更高斜率要求和超过 1000A 的电流水平,下一代 GPU需要更快的瞬态响应。 在多相降压变换器的恒定导通时间 (COT) 架构中,高速比较器代替了补偿网络中的误差放大器 (EA)。在这种架构中,输出电压(VOUT)通过反馈电阻进行采样,再与参考电压(VREF)进行比较。如果 VOUT 降至 VREF 以下,则上管 MOSFET (HS-FET) 导通。由于MOSFET 的导通时间是固定的,因此变换器可以在稳态下实现恒定频率。如果存在负载阶跃瞬变,变换器还可以大幅提...
如何计算降压变换器的电感技术文章降压电路中的电感设计非常关键,它与系统效率、输出电压纹波(∆VOUT)和环路稳定性密切相关。本文将以 MPQ2314为例说明如何计算降压变换器的电感,以及其他关键参数,如电感温升电流、饱和电流直流电阻、工作频率和磁损耗等。 在降压拓扑中,上管(Q1)的工作状态分为两个过程:电感充电模式和电感放电模式(见图1)。在电感充电模式下,Q1导通,电感电流(IL)升高,电感储存能量,同时输出电容充电;在电感放电模式下,Q1关断,IL降低且电感释放能量。 根据电感两端电压与电流之间的关系可以计算电感(L),如公式(1): $$V = L \times dl / dt$$ 其中,电感两端的电压为 VIN - VOUT,dI 为峰峰值 IL (∆IL)(通常为最大输出电流IOUT)的 10% 至 60%),dt 为 Q1 的导通时间,可通过公式(2)计算得出: $$dt = D ...
USE CASE
电源管理 IC 和降压变换器用例:WI-FI 6/7 路由器和接入点应用案例本用例将介绍MP5496和MP8770C在 Wi-Fi 6/7 路由器和接入点中的应用。 MP5496 是一款高度集成的电源管理 IC (PMIC),具有4个降压变换器、5个低压差 (LDO) 稳压器和灵活的逻辑接口,采用节省空间的 QFN-28 (4mmx4mm) 封装。 路由器是将计算机网络相互连接并实现数据传输的网络设备。接入点 (AP)(又称无线 AP)的功能类似于路由器,可将设备(例如计算机、平板电脑和笔记本电脑)连接到互联网,同时它也提供无线连接,从而减少了对额外电缆或连接器的需求 。具有接入点功能的路由器可以通过无线频率进行通信,并为多个设备/网络同时提供广泛的互联网连接。 如果AP 或路由器由于过载或过热而损坏,网络上的所有设备都可能立即断网。因此,对 AP 和路由器来说,拥有一个能够避免触发保护从而维持连接并保护设备的电源管理系统至关重要。 电源管理 IC...
MP1653A产品17V、3A、1.2MHz、0.6V VREF、FCCM 高效率同步降压变换器,采用 SOT563 封装
MPQ8655产品16V、30A、带数字接口的可扩展数字同步降压变换器
MP8796产品16V、30A、可扩展、频率可调同步降压变换器,具有可调限流功能和遥测功能
MP8638产品具有可调电流限的 16V、12A、同步降压变换器
MPQ8645产品16V、30A、可扩展同步降压变换器
MPQ8633A-H产品16V、12A、同步降压变换器,具有可调电流限、可调频率和电压跟踪功能
MPQ8633B-H产品16V、20A、同步降压变换器,具有可调电流限、可调频率和电压跟踪功能
MP2236C产品18V、6A、高效率、强制连续导通模式 (FCCM) 同步降压变换器
