- MPQ8633A-H
MPQ8633A-H
MPQ8633A-H 是一款全集成高频同步降压变换器。它提供了一种非常紧凑的解决方案,可在宽输入电压 (VIN) 范围内实现高达 12A 的输出电流 (IOUT),同时具有出色的负载和线性调整率。MPQ8633A-H 还可实现宽输出电流 (IOUT) 负载范围内的高效率运行。
该器件采用内部补偿恒定导通时间 (COT) 控制,以提供快速瞬态响应并使环路更易稳定。通过配置 MODE 引脚,可选择其开关频率 (fSW)为恒定的600kHz、800kHz 或 1000kHz,不受输入电压(VIN)和输出电压 (VOUT) 的影响。
启动期间,输出电压 (VOUT)在1ms的内部软启动时间 (tSS)之内以受控方式提升。通过在 TRK/REF 引脚上添加一个电容可增大tSS。MPQ8633A-H还提供开漏电源正常 (PG) 信号,以指示 输出电压 (VOUT) 是否在其标称电压范围内。如果输入无法为 MPQ8633A-H 供电,则通过外部上拉电压将 PG 电压 (VPG) 钳位在 0.7V 左右。
MPQ8633A-H全面的保护功能包括过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP) 和过温保护 (OTP)。
MPQ8633A-H 最大限度地减少了所需的外部元器件,它采用 QFN-21 (3mmx4mm) 封装。
- 宽输入电压 (VIN) 范围:
- 2.7V 至 16V,带外部 3.3V 偏置
- 4V 至 16V,内部偏置或外部 3.3V 偏置
- 差分输出电压 (VOUT) 远端采样功能
- 可调精确电流限 (ILIMIT)
- 12A 输出电流 (IOUT)
- 低导通阻抗 (RDS(ON))集成功率 MOSFET
- 转悠的开关损耗降低技术
- 用于实现超快瞬态响应的自适应恒定导通时间 (COT) 控制
- 采用 Zero-ESR输出电容可稳定工作
- 参考电压 (VREF) 精度:
- 0°C 至 70°C 范围内的VREF 精度达 0.5%
- -40°C 至 +125°C 范围内的VREF 精度达1%
- 可选跳频模式 (PSM) 或强制连续导通模式 (FCCM)
- 出色的负载调整率
- 输出电压 (VOUT) 跟踪功能
- 输出电压 (VOUT) 放电功能
- 电源故障期间PGOOD 被钳位至低电平
- 低至 1ms 的可调软启动时间 (tSS)
- 预偏置启动
- 600kHz、800kHz 或 1000kHz 可选开关频率 (fSW)
- 非锁存过流保护 (OCP)、欠压保护 (UVP)、过压保护 (OVP)、欠压锁定 (UVLO) 保护和过温关断保护(OTP)
- 0.6V 至 VIN x 90%(最大 5.5V)的可调 输出电压 (VOUT)
- 采用 QFN-21 (3mmx4mm) 封装
MPQ8633A-HGLE-Z MPQ8633A-HGLE-P
MPQ8633A-H Resources
5G 电源解决方案应用 -
NIC 电源解决方案应用 -
MPS电子开关解决方案应用 -
小基站应用随着智能手机的普及、不断增长的数据用量以及5G的到来,小型蜂窝基站的作用前所未有地显现。其设计必须满足越来越多的需求、重量和体积的限制,同时又不能牺牲性能或显著增加能耗。今天的无线市场要求尽可能高的可靠性和灵活性,新产品需要提供更高的效率、频谱范围,并使用非连续频段来提升速度和性能。 MPS广泛的解决方案组合包括了PoE PD、电熔丝和热插拔控制器、降压变换器、LDO、电源模块、DDR终端、负载开关、监控电路、USB开关和模拟开关。这些器件以紧凑的封装尺寸实现高密度电源管理、高集成度、出色的散热性能以及可靠的操作。 MPS高能效、高性价比的产品为下一代小型基站电源设计提供了所需的一切。
降压变换器产品类目 -
VIN (MAX) 14V 至 19V产品类目 -
5G 技术概述以及如何利用MPS 产品优化基站 AAU 和 BBU技术文章5G 常被人们称为一项突破性的蜂窝网络技术,它让人们生活中的一切变得更加简单,从机器人手术到视频通话,再到推动人工智能的不断发展。然而,除了它的速度更快,与之前的蜂窝技术迭代相比,5G的独特之处到底在哪里? 本文将对5G的概念和网络架构进行介绍,并探讨在更多领域应用 5G 可能带来的益处和挑战。文章还将介绍 MPS 解决方案如何帮助解决 5G 应用面临的一些挑战,例如电源问题。 5G 是一项于2019 年发布的全球无线通信标准,它是继1G 至 4G之后的第五代蜂窝网络技术。在 5G 网络架构中,服务区域被划分为称为“蜂窝小区”的地理单元,每个服务区域都以基站为中心。基站负责处理无线设备(如手机)与网络之间的信号接收、处理和传输。 5G 无线设备与蜂窝基站(也称为节点)之间的通信是通过固定天线发送或接收无线电波来实现的。这些设备通过节点分配的特定频率进行通信。例如,当您携带手机...
MP8774产品12A、宽输入 3V-18V、700kHz 同步降压变换器,集成 PG 和外部软启动功能,采用 3x3mm QFN 封装
MP1477产品17V、3A、800kHz 高效率同步降压变换器,支持 COT 控制功能,采用 SOT563 封装
MPQ8623产品带可调限流功能的 16V、6A 高效l率同步降压变换器
MP8770产品17V、8A、700kHz、高效率同步降压变换器
MP1477H产品17V、3A、1.2MHz 高效率同步降压变换器,采用 SOT563 封装
MPQ8633A产品16V、12A、同步降压变换器,具有可调电流限、可调频率和电压跟踪功能
MP2225产品5A, 18V, 500kHz, 高效同步降压转换器
MP1497S产品3A, 16V, 500kHz 降压变换器,具有外部软启动功能
MP1495S产品3A, 16V, 500kHz, 高效同步降压变换器
MP8774C产品12A、3V 至 18V宽输入、1.4MHz、同步降压变换器,具有 FCCM并采用 QFN-16 (3mmx3mm) 封装
MP1653A产品17V、3A、1.2MHz、0.6V VREF、FCCM 高效率同步降压变换器,采用 SOT563 封装
MP8796产品16V、30A、可扩展、频率可调同步降压变换器,具有可调限流功能和遥测功能
MP8638产品具有可调电流限的 16V、12A、同步降压变换器
