- MPQ8632-15
MPQ8632-15
MPQ8632 是一款全集成高频同步整流降压开关变换器。它提供了非常紧凑的解决方案,在宽输入范围内可实现4A/6A/8A/10A/12A/15A/20A输出电流,具有出色的负载和线性调整率。MPQ8632 采用恒定导通时间控制模式(COT)提供快速瞬态响应,并使环路更易稳定。它通过设置外部电阻在 200kHz 至 1MHz范围内调节工作频率,当输入电压随前馈补偿而变化时,该频率几乎保持恒定。其欠压锁定阈值默认设置为4.1V,该阈值可通过使能引脚上提供的电阻网络增大。输出电压上升斜率由软启动引脚控制。MPQ8632通过开漏电源正常指示(PG)信号来指示输出电压是否在正常范围内。另外提供全面集成的故障保护功能,包括过流保护(OCP)、过压保护(OVP)和过温关断保护。MPQ8632 最大限度地减少了现有标准外部元器件的使用,采用16引脚QFN (3mmx4mm) 封装或29引脚 QFN (5mmx4mm)封装。
- 最低2.5V的宽输入电压范围:
- 2.5V 至 18V,外部 5V 偏置
- 4.5V 至 18V,内部偏置
- 适用于4A至20A输出电流应用的可扩展产品系列
- 4A / 6A / 8A / 10A / 12A采用相同封装
- 15A / 20A采用相同封装,功率级部分与4A / 6A / 8A / 10A / 12A略有不同
- 内置最佳低导通电阻功率 MOSFET
- 专有开关损耗降低技术
- 自适应恒定导通时间(COT)控制实现快速瞬态响应
- 0°C 至 70°C 结温范围内的参考电压精度为 0.5%
- 可调软启动时间
- 预偏置启动
- 可调开关频率:200kHz 至 1MHz
- 非锁存过流保护(OCP)、过压保护(OVP)和过温关断保护
- 可调输出电压:0.611V 至 13V
MPQ8632GVE-15-P MPQ8632GVE-15-Z
推荐电感
塑封电感 0.47µH
电感选择工具
MPQ8632-15 Resources
降压变换器产品类目 -
VIN (MAX) 14V 至 19V产品类目 -
数字标牌应用数字标牌(包括信息亭和其他交互式显示器)越来越多地被用于公共和零售场所中的广告和显示屏。无论标牌显示屏是DLP、LCD或LED,它都必须提供高亮度、高分辨率以及卓越的色彩,并且能够在尽可能大的表面上无缝显示图像。随着工业4.0和物联网的到来,领先的数字标牌中集成了众多功能,包括高质量的音频、对包括PoE和USB在内的有线接口的支持,以及智能接口等等。同时,安全连接、易用性和低待机功耗仍然是基本的设计要求。 MPS提供的高端解决方案包括了放大器、充电器、PMIC、变换器、监控电路、PoE和WLED驱动器。这些器件提供出色的性能与效率,同时集成了散热管理和各种保护功能。这些产品帮助设计师简化数字标牌设计过程,并实现更快的吞吐量、更好的连接性和更可靠的操作。 MPS的电源解决方案经济高效,采用超小封装尺寸为系统供电,实现所需性能。
转换器产品类目 -
5G 技术概述以及如何利用MPS 产品优化基站 AAU 和 BBU技术文章5G 常被人们称为一项突破性的蜂窝网络技术,它让人们生活中的一切变得更加简单,从机器人手术到视频通话,再到推动人工智能的不断发展。然而,除了它的速度更快,与之前的蜂窝技术迭代相比,5G的独特之处到底在哪里? 本文将对5G的概念和网络架构进行介绍,并探讨在更多领域应用 5G 可能带来的益处和挑战。文章还将介绍 MPS 解决方案如何帮助解决 5G 应用面临的一些挑战,例如电源问题。 5G 是一项于2019 年发布的全球无线通信标准,它是继1G 至 4G之后的第五代蜂窝网络技术。在 5G 网络架构中,服务区域被划分为称为“蜂窝小区”的地理单元,每个服务区域都以基站为中心。基站负责处理无线设备(如手机)与网络之间的信号接收、处理和传输。 5G 无线设备与蜂窝基站(也称为节点)之间的通信是通过固定天线发送或接收无线电波来实现的。这些设备通过节点分配的特定频率进行通信。例如,当您携带手机...
MP8770C产品具有强制 CCM 的 3V 至 17V、8A、同步降压变换器
MP2183产品带软启动和电源正常指示功能的 3A 同步降压变换器
MP2182产品带软启动和电源正常指示功能的 2A 同步降压变换器
MP8770产品17V、8A、700kHz、高效率同步降压变换器
MP1477H产品17V、3A、1.2MHz 高效率同步降压变换器,采用 SOT563 封装
MP8774产品12A、宽输入 3V-18V、700kHz 同步降压变换器,集成 PG 和外部软启动功能,采用 3x3mm QFN 封装
MP1477产品17V、3A、800kHz 高效率同步降压变换器,支持 COT 控制功能,采用 SOT563 封装
MP9486A产品100V 输入, 3.5A, 峰值电流限降压转换器
MPQ8623产品带可调限流功能的 16V、6A 高效l率同步降压变换器
MP4430产品36V、3.5A、低静态电流同步降压变换器
MP4420产品带 PG 信号和外部时钟同步的2A、36V高效同步降压转换器
MP2225产品5A, 18V, 500kHz, 高效同步降压转换器
MP8759产品26V、8A、低静态电流、大电流同步降压变换器
MP2145产品5.5V, 6A, 1.2 Mhz, 高效,40μA IQ恒定导通时间(COT)控制方式同步降压开关
MP2147产品5.5V, 4A, 1.2MHz 高效, 40uA Iq,带 PG 和模式选择的恒定导通时间(COT)控制模式降压变换器
MP9942产品带电源正常信号的高效率 2A、36V、410kHz、同步降压变换器
