- MPQ7225A-AEC1
MPQ7225A-AEC1
MPQ7225A-AEC1 是一款 16 通道灌电流 LED 驱动器,每通道额定电流高达 200mA。16 个 IC 可以级联在一起以创建 256 通道解决方案。
MPQ7225A-AEC1 专门针对动画或动态照明应用进行了优化。它为每个通道提供 12 位脉宽调制 (PWM) 调光和 6 位模拟调光寄存器,并单独控制每个通道。该器件还提供稳健、高速的CAN 兼容差分接口,可实现远距离跨 PCB板运行。
MPQ7225A-AEC1 具有自适应反馈控制 (AFC) 功能,可最大限度地提高系统效率。其预稳压器(如降压稳压器)的输出电压可实时调整,以使通道上的电压保持在最低水平(200mA 时具备 300mV净空电压)。
MPQ7225A-AEC1还采用频率扩展 (FSS) 功能来优化 EMC 性能。其LED 电流斜率和通道间的相移都可进行数字配置。
MPQ7225A-AEC1通过故障安全 (/FS) 指示器来帮助实现功能安全系统设计。它具有增强型 LED 开路/短路保护方案(打嗝模式和锁存模式),另外还提供ISET 引脚开路/短路保护,以及过温关断保护。一旦发生故障情况,故障指示器将拉低并设置相应的故障寄存器。
相较于MPQ7225-AEC1,MPQ7225A-AEC1进一步增强了系统安全性。在 LED 开路或短路系统故障期间,其与存储故障标志相关的故障寄存器可以由 I2C主机重复读取,并且仅在主机写入W1C (写 1 以清除) 命令后清除。相比之下,MPQ7225-AEC1 只允许读取其故障寄存器一次,并用R1C (读 1以清除) 自动清除,而不管系统故障是否仍在。
MPQ7225A-AEC1 采用 QFN-32 (5mmx6mm) 封装,并符合 AEC-Q100 认证。
- 可扩展性:
- 16 个通道,每通道 200mA(最大)电流
- 可级联最多 16 个 IC以提供256 个通道
- 引脚可配置器件地址
- 专为汽车应用而设计:
- 支持最低2.5V 冷车启动
- -40°C 至 +150°C 工作结温 (TJ)范围
- 热量更低且效率更优:
- 自适应反馈控制 (AFC) 可动态优化预稳压器输出(200mA 时具有 300mV 净空电压)
- 多个 IC 的净空电压优化
- 强大的通信能力:
- 兼容2Mbps CAN差分接口
- 每个通道都具有12 位脉宽调制 (PWM) 调光或 6 位模拟调光
- 优化EMI/EMC:
- 可配置相移和斜率
- 频率扩展 (FSS)(内部时钟)
- 可选 PWM 调光频率
- 符合 CISPR25 5 类标准
- 附加功能:
- 提供功能安全文档以支持系统满足ASIL 要求
- 用于实现系统保护和诊断功能的故障安全 (/FS) 引脚和故障寄存器
- LED 短路(对地和对电池)
- LED 开路
- 温度告警和过温关断
- ISET 引脚开路/短路
- 内存
- 采用侧面镀锡的 QFN-32 (5mmx6mm) 封装
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
MPQ7225AGQJE-xxxx-AEC1-Z MPQ7225AGQJE-xxxx-AEC1-P MPQ7225AGQJE-0000-AEC1-Z MPQ7225AGQJE-0000-AEC1-P
MPQ7225A-AEC1 Resources
AUTOMOTIVE EXTERIOR产品类目 -
AUTOMOTIVE LIGHTING产品类目 -
LED DRIVERS产品类目 -
LED驱动器产品类目 -
MPQ76300FS-AEC1产品MPSafeTM, 24-Channel, 100mA, Smart Linear LED Driver with Digital AFC, AEC-Q100 Qualified
MPQ7228-AEC1产品16 通道灌电流 LED 驱动器,带自适应反馈控制 (AFC) 和 UART 接口,符合 AEC-Q100 标准
MPQ4425C-AEC1产品36V、1.5A、2.2MHz、高效率同步降压 LED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ7230-AEC1产品42V、1.2A同步升降压/ 3A 降压汽车红外 LED 驱动器,符合 AEC-Q100 标准
MPQ7225-AEC1产品具有自适应反馈控制 (AFC) 的 16 通道灌电流 LED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ7200A-AEC1产品410kHz、42V、1.2A 升降压/ 3A 降压同步 LED 驱动器,带频谱扩展(FSS)功能,符合 AEC-Q100 标准
MPQ7235-AEC1产品36V, 3A汽车级同步降压红外 LED 驱动器,符合AEC-Q100认证
MPQ2484-AEC1产品具有多种调光模式的 75V、多拓扑 LED 控制器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ7200-AEC1产品42V/1.2A 升降压或 3A 降压同步 LED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ24833-B产品工业/汽车级 55V、3A LED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4425B-AEC1产品1.5A、36V、400kHz 高效率同步降压 LED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ7220-AEC1产品6 路、每路最大电流为 100mA 的升压 LED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
