MPQ6541-AEC1
MPQ6541GQKTE-AEC1-Z MPQ6541GQKTE-AEC1-P
相关产品
MPQ6541AGQKTE-AEC1 支持 HS 和 LS 输入的 40V、8A、三相功率级,符合 AEC-Q100 认证
MPQ6541A-AEC1 是一款三相无刷直流 (BLDC) 电机驱动器。该器件集成了由 6 个 N 沟道功率 MOSFET 组成的 3 个半桥,还集成了 6 个预驱动器、2 个栅极驱动电源和 3 个电流采样放大器。
MPQ6541A-AEC1 集成了独立的高端 (HS) 输入和低端 (LS) 输入,而 MPQ6541-AEC1 则为每个半桥提供集成使能 (ENBL) 和脉宽调制 (PWM) 输入。除此以外,MPQ6541A-AEC1 与 MPQ6541-AEC1 完全相同,对 MPQ6541A-AEC1 的说明同样适用于 MPQ6541-AEC1,除非另有说明。
MPQ6541A-AEC1 可在 1 秒内提供高达 12A 的峰值输出电流 (IOUT),以及高达 8A 的连续 IOUT (具体取决于散热条件和 PCB 布局)。它采用内部电荷泵为上管 MOSFET (HS-FET) 生成栅极驱动电源电压,并利用涓流充电电路来维持足够的栅极驱动电压,以实现 100% 占空比运行。
MPQ6541A-AEC1 的内部安全功能包括过温关断保护、欠压锁定 (UVLO) 保护和过流保护 (OCP)。
MPQ6541-AEC1 采用 TQFN-26 (6mmx6mm) 封装。
