- MPQ6519-AEC1
MPQ6519-AEC1
MPQ6519 是一款单片降压电流源驱动器,适合需要精确和快速电流响应控制的应用。MPQ6519 在宽输入范围内可实现高达 5A 的输出电流,具有极好的负载和线性调整率。四个集成 MOSFET H 桥控制可提供快速动态负载响应和超高效的解决方案。为方便使用,输出极性可通过将 MODE 拉高或拉低来控制。通过使用外部电阻设置满量程输出电流,输出电流可由 0% 至 100% 满量程电流范围内的 PWM 输入信号调暗。全方位保护功能包括负载开路保护、负载短路保护、过流保护(OCP)、过温保护(OTP)和输入过压保护(OVP)。
MPQ6519 采用 QFN-19(4mmx4mm)封装。
产品优势:
- 3V 至 28V 宽输入工作电压范围,输出电流高达 5A
- 可配置满量程电流,效率高达 94%
- 低 130mΩ HS-FET 和 LS-FET 导通电阻
- 保护功能:短路保护(SCP)、过流保护(OCP)、过温保护(OTP)、过压保护(OVP)
- 符合 AEC-Q100 等级 1 认证
- H 桥电流调节器:
- 宽工作输入电压范围:3V 至 28V
- 高达 5A 的输出负载电流
- 满量程参考电压下精度为 ±2%
- 每个半桥 MOSFET 的导通阻抗为 65mΩ
- 支持 100% 占空比
- 30kHz 至 300kHz 可配置开关频率(fSW)
- 用于电流调节的 PWM 输入范围:20kHz 至 100kHz
- 可编程满量程电流:
- 效率高达 94%
- 可选电流极性模式
- 通过脉宽调制(PWM)输入检测开关自动禁用
- 保护功能和封装:
- 过流保护、短路保护、过温保护和负载开路保护
- 采用 QFN-19(4mmx4mm)封装
MPQ6519GR-AEC1-Z MPQ6519GR-AEC1-P
MPQ6519-AEC1 Resources
直流有刷/电磁阀驱动产品类目 -
直流有刷电机/电磁阀驱动器产品类目 -
MPQ6619-AEC1产品2.7V 至 28V、5A、H 桥电机驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MP1930产品最大 75V、10A 集成半桥功率级,采用 QFN-26 (7mmx7mm) 封装
MP6519A产品2.5V 至 28V、5A、全 H 桥电流调节器
MPQ6612A-D-AEC1产品40V、5A、H 桥直流电机驱动器,带电流采样功能和ENBL/DIR输入,AEC-Q100 认证
MPQ6614-AEC1产品35V、H 桥直流电机驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ6612A-AEC1产品带电流采样功能和 IN1/IN2 输入的 40V、5A H 桥直流电机驱动器,带电流采样功能和 IN1/IN2 输入,符合 AEC-Q100 认证
MP6619L产品2.5V 至 28V、5A、H桥电机驱动器
MP1911产品2.5V 至 16V、1A、H 桥驱动器,采用 SOT583 封装
MPQ6527-AEC1产品带串行输入控制的40V、0.8A、10通道半桥电机驱动器,符合AEC-Q100认证
MPQ6628-AEC1产品带串行输入控制的40V、0.8A、8通道半桥电机驱动器,符合AEC-Q100认证
MP6527产品带串行输入控制的 40V、0.8A、10 通道半桥电机驱动器
MPQ6626-AEC1产品带串行输入控制的40V、0.8A、6通道半桥电机驱动器,符合AEC-Q100认证
MP6614产品采用 SOIC-8EP 封装的 35V、H 桥直流电机驱动器
MP6612产品带电流采样和 IN1/IN2 控制功能的 40V、5A、H 桥直流电机驱动器
MP6551产品14V、5A、半桥电机驱动器
MP6612D产品带电流采样和 DIR/ENBL控制功能的 40V、5A、H 桥直流电机驱动器
MP6615产品40V、8A、H 桥直流电机驱动器
MP6619产品5.4V 至 28V、5A、H桥电机驱动器
MPQ6524-AEC1产品带串行输入控制的四路半桥电机驱动
MPQ6523-AEC1产品带串行输入控制的三路半桥电机驱动器,符合 AEC1 认证
MPQ6526-AEC1产品带串行输入控制的六路半桥电机驱动器
MPQ6610-AEC1产品55V、3A、半桥功率驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ6615-AEC1产品40V、8A、H 桥直流电机驱动器,符合 AEC-Q100认证
