- MPQ6517B-AEC1
MPQ6517B-AEC1
MPQ6517B 是一款集成功率 MOSFET 和霍尔效应传感器的单相直流无刷(BLDC) 电机驱动器。该器件可驱动单相 BLDC 电机和风扇,输出电流 (IOUT) 最高限制为 2A。 MPQ6517B 具有3.3V 至 16V 的输入电压 (VIN) 范围和输入线反向电压保护 (RVP) 功能,电源线上无需配置外部二极管。
MPQ6517B 通过 PWM 引脚上的脉宽调制 (PWM) 信号控制转速,并通过具有开漏输出的FG/RD 引脚提供转速检测功能和转子锁定故障指示。MPQ6517B可以灵活配置输出速度与输入占空比曲线。为了降低风扇驱动器的可闻噪声和功耗,MPQ6517B 还提供软导通/关断相位换向以及自动锁相功能,用于电机绕组反电动势 (BEMF) 和电流。
MPQ6517B具备全面的保护功能,包括输入过压保护 (OVP)、欠压锁定 (UVLO)保护、转子死锁保护、过温关断保护和输入 RVP。
MPQ6517B 最大限度减少了所需的外部元器件数量,降低了解决方案成本,同时符合 AEC-Q100 等级1认证。MPQ6517B 采用 TSOT23-6-SL 和 TSOT23-6 封装。
- 高灵敏度嵌入式霍尔传感器
- 3.3V 至 16V 宽输入工作电压 (VIN) 范围
- 高达 2A 的可调电流限
- 集成上管 (HS) 和下管 (LS) 功率 MOSFET:总计 850mΩ
- 可调速度曲线
- 内置、可调速度曲线转折占空比
- 针对绕组反电动势 (BEMF) 和电流过零的自动锁相检测
- 软导通/关断相位换向
- 转速指示器 (FG) 信号
- 12kHz 至 48kHz PWM 输入频率 (fPWM) 范围
- 26kHz 固定输出开关频率 (fSW)
- 输入线反向电压保护 (RVP)
- 带自动恢复功能的转子死锁 (RD) 保护
- 热保护和自动恢复
- 带自动恢复功能的内置输入过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)保护
- 采用 TSOT23-6-SL 和 TSOT23-6 封装
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
MPQ6517BGJS-0000-AEC1-Z MPQ6517BGJS-0000-AEC1-P MPQ6517BGJS-xxxx-AEC1-Z MPQ6517BGJS-xxxx-AEC1-P MPQ6517BGJ-xxxx-AEC1-Z MPQ6517BGJ-xxxx-AEC1-P MPQ6517BGJ-0000-AEC1-Z MPQ6517BGJ-0000-AEC1-P
MPQ6517B-AEC1 Resources
自适应前照灯应用自适应汽车大灯系统代表了汽车安全性与便利性的重大进步。该系统可根据各种驾驶条件智能调整汽车大灯的方向和亮度,从而提高能见度,并减少车辆产生的眩光给对面车辆的驾驶员造成影响。自适应前照灯对夜间驾驶尤其有用,它可以帮助驾驶员更快、更准确地发现障碍物以及行人。 MPS 的全套创新解决方案中包括了专为自适应大灯应用定制的全系列半导体组件,例如电机驱动器、LED 驱动器、智能二极管控制器、低压差 (LDO) 稳压器、看门狗定时器以及监控电路。这些器件经过精心设计,能够提供出色的效率、可靠性和紧凑的外形。 MPS卓越的解决方案组合为实现自适应前照灯系统供电提供了所需的一切。拥有MPS 产品,汽车制造商和照明系统制造商将能够精准控制自适应大灯功能,同时确保优异的性能与能效。
集成 BLDC 电机驱动器产品类目 -
风扇驱动器产品类目 -
MP6637产品带集成 MOSFET 的 5.5V、1.3A 峰值、三相无传感器 BLDC 电机驱动器
MP6653A产品35V, 1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor and MOSFETs in TSOT23-6-SL and TSOT23-6 Packages
MP6631B产品35V、3A 峰值相电流、三相 BLDC 电机驱动器
MPQ6634-AEC1产品35V、2A 峰值、三相、无传感器 BLDC 电机驱动器,符合 AEC-Q100认证
MP6637A产品5.5V, 1.3A Peak, Three-Phase, Sensorless Sinusoidal BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETs
MP6632A产品带 1A 栅极驱动器的 50V、三相无刷直流电机驱动器
MPQ6653-AEC1产品具有嵌入式霍尔传感器的 35V 单相 BLDC 电机驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ6631H-AEC1产品35V输入、3A 峰值相电流、三相 BLDC 电机驱动器,符合AEC-Q100认证
MP6653产品带嵌入式霍尔传感器的 32V、单相 BLDC 电机驱动器
MP6632产品带1A 栅极驱动器的 50V、三相 BLDC 电机驱动器
MPQ6541A-AEC1产品支持 HS 和 LS 输入的 40V、8A、三相功率级,符合 AEC-Q100 认证
MPQ6541-AEC1产品支持 PWM 和 ENBL 输入的 40V、8A、三相功率级,符合 AEC-Q100 认证
MPQ6653AGDTE-AEC1产品集成霍尔传感器的35V/1.2A、单相 BLDC 电机驱动器,采用 TQFN-6 (2mmx3mm) WF 封装,符合 AEC-Q100 认证
MP6653AGDTE产品35V, 1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor and MOSFETs in a Wettable-Flank TQFN-6 (2mmx3mm) Package
MP9517产品集成霍尔传感器的单相、直流无刷电机驱动器
MP6505产品400mA单相无刷直流电机驱动器
MP6510产品1.2A 单相无刷直流电机驱动器
MP6638产品具有集成 MOSFET的 15V、1.7A 峰值、3 相、无传感器 BLDC 电机驱动器
MPQ6547-AEC1产品4V 至 30V、1.5A、三相功率级,符合 AEC-Q100 认证
MP6617产品具有集成 MOSFET 和霍尔传感器的 18V、6A 峰值、单相直流无刷电机驱动器
