- MPQ5852-AEC1
MPQ5852-AEC1
MPQ5852-AEC1 是一款智能二极管控制器,它可以取代肖特基二极管驱动外部 N-MOSFET ,实现反向输入保护。该器件具有20mV 超低压差,可最大限度地降低功耗并实现较低的最小输入电压 (VIN)。其 4μA 待机电流使其成为电池供电应用的理想选择,超快速瞬态响应则确保该器件能够对高达 100kHz 的交流频率进行整流。
MPQ5852-AEC1 集成了一个内部升压器,即使在低 VIN条件下,也能提供升压电压用于导通外部 N 沟道 MOSFET。该器件具有极低的欠压 (UV) 阈值,因此可提供宽工作电压范围,以满足 ISO16750 中规定的恶劣启动条件。该器件还支持低至 0V 的冷启动电压。
除了防反保护和反向脉冲保护外,MPQ5852-AEC1 还可在欠压(UV)、过压 (OV) 和过温 (OV)等故障条件下为汽车电子控制单元 (ECU) 提供多种诊断功能。
MPQ5852-AEC1 采用 QFN-13 (3mmx3mm) 封装。
- 专为应对严苛的汽车瞬态条件并满足 AEC-Q100 要求而设计:
- 高达 42V的负载突降容限
- -40V 防反电压
- 支持低至 0V的冷启动
- 整流交流频率可高达 100kHz
- 符合AEC-Q100 等级1认证
- 更低热量产生:
- 栅极驱动能力强,开关损耗小
- 20mV 超低压差
- 可延长汽车电池寿命:
- 待机期间具有4μA低静态电流 (IQ)
- 整流模式下具有30μA低 IQ
- DIAG_EN 引脚可禁用诊断功能以实现低 IQ操作
- 占板尺寸小:
- 采用 QFN-13 (3mmx3mm) 封装
- 提供侧面镀锡封装
- 强大的保护和诊断功能:
- 电池和负载的欠压 (UV) 和过压 (OV) 监控
- 电池电压 (VBATT) 采样
- 过温 (OT) 警告
- 通过 FT 引脚提供故障指示
- 功能安全系统设计能力:
- 兼容MPSafeTM:提供功能安全支持文档
MPQ5852GQE-xxxx-AEC1-Z MPQ5852GQE-xxxx-AEC1-P MPQ5852GQE-0000-AEC1-Z MPQ5852GQE-0000-AEC1-P
MPQ5852-AEC1 Resources
后视镜控制应用后视镜控制是现代车辆的重要组成部分,它让驾驶员能够调整后视镜以获得最佳视野,从而保证安全。精准的后视镜定位可最大限度地减少盲点并确保清晰地观察到后面的道路。因其对驾驶安全性和便利性的重要性,后视镜控制已成为汽车制造商关注的焦点。 MPS 卓越的解决方案中包含了专为后视镜控制定制的全套组件,其中包括电机驱动器、负载开关和 LED 驱动器。这些解决方案能够实现平稳、精准的后视镜调节和节能操作,同时提升驾驶员的安全性与舒适度。 MPS 全面的器件组合提供了后视镜控制功能所需的一切。从先进的电机控制到智能传感器的集成,所有增强汽车后视镜控制系统的安全性和便利性需要的半导体元件,在我们的解决方案中都能够找到。
暖通空调(HVAC)阻尼器控制应用HVAC阻尼器控制在调节暖通空调(供暖、通风和空调)系统内的气流方面发挥着关键的作用。精确的阻尼器控制可确保高效率的温度管理和气流分配,从而提高能源效率和室内舒适度。实现这种控制水平需要可靠且高性能的组件。 MPS优秀的解决方案套件中包含了专为 HVAC 阻尼器控制应用而设计的各种组件。这些组件包括电机驱动器和传感器,其无可比拟的精度、可靠性和功效对于维持高效、舒适的 HVAC 系统至关重要。 MPS 全面的器件组合能够为 HVAC 阻尼器控制应用供电提供所需的一切。从先进的电机控制到节能型电源管理,我们的解决方案可确保控制精准且响应灵敏,助力创造更舒适、更节能的环境。
理想二极管产品类目 -
利用智能理想二极管实现汽车电池前端保护技术文章汽车电池端子在启动、车辆保养或维修过程中可能被反接,如果对这些故障条件不能恰当处理,电子控制单元 (ECU) 中的组件就可能损坏。除此之外,正常运行期间的汽车电池电压也可能不恒定。在 EMC 标准(如 ISO 7637 和 ISO 16750)规定的几项瞬态测试中,输入电压 (VIN) 甚至可能为负。这些潜在的风险意味着为汽车电池提供前端保护十分必要。 肖特基二极管和 P 沟道 MOSFET (P-FET) 广泛应用于汽车电源系统设计,以实现电池反向保护和汽车电气瞬态保护。但这些传统解决方案功耗极大,这降低了热效率,并使设计人员很难满足系统的成本与空间要求。 本文将介绍反极性保护解决方案,并以 MPS 的 MPQ5850-AEC1 (一款可用于汽车前端保护的智能二极管控制器)为例,探讨相比传统前端保护解决方案,采用控制器所具有的优势。 肖特基二极管提供了最简单的反极性保护,其...
MPQ5816-AEC1产品带反向保护的42V、9A、集成智能二极管,符合AEC-Q100认证
MPQ7928-AEC1产品MPSafeTM QM, 18V, 4-Channel PMIC with 3 Bucks and 1 LDO, AEC-Q100 Qualified
MAQ600A产品High-Accuracy,
MPQ6619-AEC1产品2.7V 至 28V、5A、H 桥电机驱动器,符合 AEC-Q100 认证
