- MPQ5816-AEC1
MPQ5816-AEC1
MPQ5816-AEC1 是一款集成型智能二极管,它可以通过最简单的外部电路为 110W 电子控制单元 (ECU) 系统提供紧凑的解决方案。
MPQ5816-AEC1具有1μA的待机电流,这使其成为电池供电应用的理想选择。它集成了10mΩ N 沟道 MOSFET 和内部电荷泵,可为标称负载提供高达9A的连续电流,并最大限度地减少输入与输出之间的功耗。同时,它还具备超快速瞬态响应,因此能够对高达100kHz的交流频率进行整流。
除了反极性保护和反向脉冲保护以外,MPQ5816-AEC1 还提供多种故障条件诊断,例如欠压 (UV)、过压 (OV)、过流 (OC) 和过温(OT)。
MPQ5816-AEC1 具有超低UV阈值,因此可提供宽工作范围,能满足 ISO16750 中定义的恶劣启动条件。此外它还支持低至 0V 的冷启动电压。
MPQ5816-AEC1 采用 QFN-21 (3mmx4mm) 封装。
- 专为应对严苛的汽车瞬态条件并满足AEC-Q100要求而设计:
- 3V 至 42V 启动电压
- -40V 反极性电压
- 高达 42V的负载突降容限
- 低至 0V的冷启动电压
- 高达 100kHz的交流频率整流
- +200mV正向压降快速导通
- -8mV正向压降快速关断
- 强大的栅极驱动能力:110mA 上拉和 2000mA 下拉能力
- 符合AEC-Q100 等级1认证
- 延长汽车电池寿命:
- 1μA低待机静态电流 (IQ)
- 75μA低稳态IQ
- 减小电路板尺寸:
- 集成 10mΩ N-MOSFET 和电荷泵
- 采用 QFN-21 (3mmx4mm) 封装
- 强大的保护和诊断功能:
- 输入电压 (VIN) 监视器以及欠压 (UV) 和过压 (OV) 指示器
- VIN 采样
- 独立的电压监视器和UV指示器
- 可选 OV/UV 阈值
- 过流 (OC) 诊断
- 过温 (OT) 诊断
- 故障报告
- 附加功能:
- 兼容1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
- 采用侧面镀锡封装
- 功能安全系统设计能力:
- 兼容MPSafeTM:提供功能安全支持文档
MPQ5816GLE-xxxx-AEC1-Z MPQ5816GLE-xxxx-AEC1-P MPQ5816GLE-0000-AEC1-Z MPQ5816GLE-0000-AEC1-P
MPQ5816-AEC1 Resources
理想二极管产品类目 -
利用智能理想二极管实现汽车电池前端保护技术文章汽车电池端子在启动、车辆保养或维修过程中可能被反接,如果对这些故障条件不能恰当处理,电子控制单元 (ECU) 中的组件就可能损坏。除此之外,正常运行期间的汽车电池电压也可能不恒定。在 EMC 标准(如 ISO 7637 和 ISO 16750)规定的几项瞬态测试中,输入电压 (VIN) 甚至可能为负。这些潜在的风险意味着为汽车电池提供前端保护十分必要。 肖特基二极管和 P 沟道 MOSFET (P-FET) 广泛应用于汽车电源系统设计,以实现电池反向保护和汽车电气瞬态保护。但这些传统解决方案功耗极大,这降低了热效率,并使设计人员很难满足系统的成本与空间要求。 本文将介绍反极性保护解决方案,并以 MPS 的 MPQ5850-AEC1 (一款可用于汽车前端保护的智能二极管控制器)为例,探讨相比传统前端保护解决方案,采用控制器所具有的优势。 肖特基二极管提供了最简单的反极性保护,其...
MPQ5852-AEC1产品集成两个电压监控器的 36V 智能二极管控制器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ70170FS-AEC1产品5.5V, MPSafeTM PMIC with 5 Bucks and 4 LDOs for Safety-Relevant Applications, AEC-Q100 Qualified
