- MPQ5073-AEC1
MPQ5073-AEC1
MPQ5073 是一款负载开关,可在 0.5V 至 5.5V 电压范围内提供 2A 负载保护。MPQ5073 具有低导通阻抗并采用小型封装,可为笔记本电脑和平板电脑或其他便携式设备应用提供节省空间的高效解决方案。MPQ5073 具有软启动功能,可避免电路上电期间的浪涌电流。
MPQ5073 还提供可编程软启动时间、输出放电功能、过流保护(OCP)和过温关断保护功能。输出端(源极)最大负载为电流限值。这一限值通过利用采样 FET 拓扑来实现。限流值大小由 ILIM 引脚与地之间的外部电阻控制。由内部充电泵驱动功率器件的栅极,支持仅 50mΩ 的极低导通电阻 DMOS 功率 FET。
MPQ5073 采用节省空间的小型 QFN-12(2mmx2mm)封装。
- 符合工业/汽车应用温度范围
- VIN 电压范围为 0.5V 至 5.5V
- 关断电流 <5µA
- 集成 50mΩ 低导通阻抗 FET
- 2A 典型负载电流范围
- 推拉 PG 指示
- 可调上电变化斜率
- 输出放电功能
- <200ns 短路响应保护
- 过温保护
- 采用节省空间的小型 QFN-12(2mmx2mm)封装
- 符合 AEC-Q100 等级认证
MPQ5073GG-AEC1-P MPQ5073GG-AEC1-Z
MPQ5073-AEC1 Resources
智能高边开关产品类目 -
MPQ5871-AEC1产品36V、60mΩ、单通道、智能高边负载开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5074-AEC1产品带可调电流限的 5.5V、3A、低导通电阻(RDS(ON))负载开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5872-AEC1产品42V负载突降容限、60mΩ、单通道、智能上管负载开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5873-AEC1产品36V、60mΩ、单通道、智能高边负载开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5071-AEC1产品具有可编程限流功能的 5.5V、0.5A 低导通阻抗负载开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5072-AEC1产品具有可编程限流功能的 5.5V、1A 低导通阻抗负载开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5068-AEC1产品带电流监控功能的 28V、8A、7mΩ RDS(ON) 热插拔保护器件,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5066-AEC1产品带电流监控功能的 28V、6A、7mΩ RDS(ON) 热插拔保护器件,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5069-AEC1产品7mΩ 保护开关,带电流监控器,适用于符合 AEC-Q100 认证的汽车电池系统
MPQ2735产品带通道选择引脚的工业级低压 0.45O 双路单刀双掷(SPDT)模拟开关
MPQ77220FS-AEC1产品MPSafeTM, ASIL-B, 16V, 1.5A, 90mΩ RDS(ON)、双通道上管开关,符合 AEC-Q100 认证和ASIL-B标准
MPQ77240FS-AEC1产品MPSafeTM、16V、180mΩ、0.8A、四通道上管开关,符合 AEC-Q100 认证和ASIL-B 标准
MPQ5864-AEC1产品16V、0.8A、180mΩ RDS(ON)、四通道高边开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ70170FS-AEC1产品采用MPSafeTM、集成5 个降压变换器和4个LDO的5.5V PMIC,适用于安全相关应用且符合 AEC-Q100 认证
MPQ2288-AEC1产品6V、16A、可配置、高频、同步降压变换器,采用 ZDPTM并符合 AEC-Q100 认证
MPQ20082-AEC1产品40V, 300mA, Low Quiescent Current, Adjustable-Output Linear Regulator, AEC-Q100 Qualified
