- MPQ5072-AEC1
MPQ5072-AEC1
MPQ5072 是一款可编程负载开关,可在 0.5V 至 5.5V 电压范围内提供 1A 负载保护。
MPQ5072 具有低导通阻抗并采用小型封装,为笔记本电脑、平板电脑和其他便携式设备应用提供节省空间的高效解决方案。
MPQ5072 具有软启动(SS)功能,可避免电路上电期间的浪涌电流。
MPQ5072 还提供可编程软启动时间、输出放电功能、过流保护(OCP)和过温关断保护。使用采样 FET 拓扑结构可以限制最大输出源极负载电流。限流值大小由 ILIM 引脚与地(GND)之间的外部电阻控制。由内部充电泵驱动功率器件栅极,支持 50mΩ 的低导通电阻 DMOS 功率 FET。
MPQ5072 采用节省空间的 QFN-12(2mmx2mm)小尺寸封装。
- 显示更多 显示较少
- 符合工业/汽车应用温度范围界限
- 0.5V 至 5.5V VIN 范围
- 关断电流 < 5μA
- 集成 50mΩ 低导通阻抗 FET
- 1A 负载电流
- 推拉电源正常(PG)指示
- 可调上电变化斜率
- 输出放电功能
- 短路保护(SCP)< 200ns
- 采用节省空间的 QFN-12(2mmx2mm)封装
- 符合 AEC-Q100 等级 1 认证
MPQ5072GG-AEC1-P MPQ5072GG-AEC1-Z
MPQ5072-AEC1 Resources
智能高边开关产品类目 -
MPQ77220FS-AEC1产品MPSafeTM, ASIL-B, 16V, 1.5A, 90mΩ RDS(ON)、双通道上管开关,符合 AEC-Q100 认证和ASIL-B标准
MPQ77240FS-AEC1产品MPSafeTM、16V、180mΩ、0.8A、四通道上管开关,符合 AEC-Q100 认证和ASIL-B 标准
MPQ5864-AEC1产品16V、0.8A、180mΩ RDS(ON)、四通道高边开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5871-AEC1产品36V、60mΩ、单通道、智能高边负载开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5872-AEC1产品42V负载突降容限、60mΩ、单通道、智能上管负载开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5074-AEC1产品带可调电流限的 5.5V、3A、低导通电阻(RDS(ON))负载开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5873-AEC1产品36V、60mΩ、单通道、智能高边负载开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5071-AEC1产品具有可编程限流功能的 5.5V、0.5A 低导通阻抗负载开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5068-AEC1产品带电流监控功能的 28V、8A、7mΩ RDS(ON) 热插拔保护器件,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5066-AEC1产品带电流监控功能的 28V、6A、7mΩ RDS(ON) 热插拔保护器件,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5069-AEC1产品7mΩ 保护开关,带电流监控器,适用于符合 AEC-Q100 认证的汽车电池系统
MPQ5073-AEC1产品汽车级、具有可编程限流功能的 5.5、2A 低导通阻抗负载开关
MPQ2735产品带通道选择引脚的工业级低压 0.45O 双路单刀双掷(SPDT)模拟开关
MPQ2243-AEC1产品6V, 3A, Configurable-Frequency, Synchronous Buck Converter, AEC-Q100 Qualified
VIDEO
MPQ3445-AEC1产品具有低 IQ 旁路模式的宽输入范围、同步升压控制器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ6590A-AEC1产品80V、上管MOSFET 驱动器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ74202FS-AEC1产品带I2C 接口的MPSafeTM、2.7V 至 5.5V、四路 3A、同步降压变换器和双 LDO, 符合ASIL-D标准和AEC-Q100认证
