- MPQ5068-AEC1
MPQ5068-AEC1
MPQ5068 是一款热插拔保护器件,用于保护输出端电路不受输入端瞬态的影响。它也可以保护输入不受短路和输出瞬态影响。
启动时,输出电压上升斜率会限制浪涌电流。SS 引脚上的外部电容可控制输出电压上升斜率。
最大输出负载电流使用采样 FET 拓扑结构来限制,而限流值大小由 ISET 引脚与地之间的低功率电阻控制。由内部充电泵驱动功率器件的栅极,控制具有极低导通电阻(7mΩ)的功率 FET 导通。MPQ5068 还包含 IMON 功能,可通过设置 IMON 引脚至地之间的电阻值,产生与功率器件电流成正比的电压。
MPQ5068 的故障保护功能包括限流保护、过温关断保护、受损 MOSFET 检测。限流保护和过温关断保护均提供可配置的自动重启和锁定模式。该器件还具有欠压保护功能。
MPQ5068 采用 QFN-22(3mmx5mm)封装,符合 AEC-Q100 认证。
- 集成 7mΩ 功率 MOSFET
- 可调限流范围:5A 至 15A
- 输出电流测量
- ±10% 电流监控精度
- 短路保护快速响应(200ns)
- PG 检测器和 FLTB 指示
- VIN = 0V 时,PG 置低
- 受损 MOSFET 检测
- 外部软启动功能
- 欠压锁定保护
- 过温保护
- 采用 QFN-22(3mmx5mm)封装
- 符合 AEC-Q100 等级 1 认证
MPQ5068GQV-AEC1-P MPQ5068GQV-AEC1-Z
MPQ5068-AEC1 Resources
座椅舒适性控制应用座椅舒适性控制技术让用户能够精确调节并个性化汽车座椅的舒适度设置,从而确保最佳的乘坐体验。无论是调节腰部支撑、座椅加热还是调节通风,座椅舒适控制系统都能提供无缝、灵敏的响应,提升用户在车内的整体舒适度。 MPS 的座椅舒适控制系统全套产品包括了电机驱动器、电流传感器、位置传感器、LDO、看门狗定时器和监控电路。从基本座椅调节到复杂的舒适功能,这些组件能够为所有功能供电,并在座椅舒适度控制的各个方面都实现高效率、高可靠性和高精度,为卓越的驾驶体验做出贡献。 MPS独特的解决方案组合为实现下一代座椅舒适控制系统供电提供了所需的一切。
后视镜控制应用后视镜控制是现代车辆的重要组成部分,它让驾驶员能够调整后视镜以获得最佳视野,从而保证安全。精准的后视镜定位可最大限度地减少盲点并确保清晰地观察到后面的道路。因其对驾驶安全性和便利性的重要性,后视镜控制已成为汽车制造商关注的焦点。 MPS 卓越的解决方案中包含了专为后视镜控制定制的全套组件,其中包括电机驱动器、负载开关和 LED 驱动器。这些解决方案能够实现平稳、精准的后视镜调节和节能操作,同时提升驾驶员的安全性与舒适度。 MPS 全面的器件组合提供了后视镜控制功能所需的一切。从先进的电机控制到智能传感器的集成,所有增强汽车后视镜控制系统的安全性和便利性需要的半导体元件,在我们的解决方案中都能够找到。
智能高边开关产品类目 -
MPQ5871-AEC1产品36V、60mΩ、单通道、智能高边负载开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5074-AEC1产品带可调电流限的 5.5V、3A、低导通电阻(RDS(ON))负载开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5872-AEC1产品42V负载突降容限、60mΩ、单通道、智能上管负载开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5873-AEC1产品36V、60mΩ、单通道、智能高边负载开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5071-AEC1产品具有可编程限流功能的 5.5V、0.5A 低导通阻抗负载开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5072-AEC1产品具有可编程限流功能的 5.5V、1A 低导通阻抗负载开关,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5066-AEC1产品带电流监控功能的 28V、6A、7mΩ RDS(ON) 热插拔保护器件,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5069-AEC1产品7mΩ 保护开关,带电流监控器,适用于符合 AEC-Q100 认证的汽车电池系统
MPQ2735产品带通道选择引脚的工业级低压 0.45O 双路单刀双掷(SPDT)模拟开关
