MPQ5066-AEC1
带电流监控功能的 28V、6A、7mΩ RDS(ON) 热插拔保护器件,符合 AEC-Q100 认证
Shopping Cart购买
MPQ5066-AEC1
MPQ5066 是一款热插拔保护器件,用于保护输出端电路不受输入端瞬态的影响。它也可以保护输入不受短路和输出瞬态影响。
启动时,输出电压上升斜率会限制浪涌电流。SS 引脚上的外部电容可控制输出电压上升斜率。最大输出负载电流使用采样 FET 拓扑结构来限制,而限流值大小由 ISET 引脚与地之间的低功率电阻控制。由内部充电泵驱动功率器件的栅极,控制具有极低导通电阻(7mΩ)的功率 FET 导通。MPQ5066 还包含 IMON 功能,可通过设置 IMON 引脚至地之间的电阻值,产生与功率器件电流成正比的电压。
MPQ5066 的故障保护功能包括限流保护、过温关断保护、受损 MOSFET 检测。限流保护和过温关断保护均提供可配置的自动重启或锁定模式。该器件还具有欠压保护功能。
MPQ5066 采用 QFN-22(3mmx5mm)封装,符合 AEC-Q100 认证。
  • 集成 7mΩ 功率 MOSFET
  • 可调限流范围:5A 至 15A
  • 输出电流测量
  • ±10% 电流监控精度
  • 短路保护快速响应(200ns)
  • PG 检测器和 FLTB 指示
  • VIN = 0V 时,PG 置低
  • 受损 MOSFET 检测
  • 外部软启动功能
  • 欠压锁定保护
  • 过温保护
  • 采用 QFN-22(3mmx5mm)封装
  • 符合 AEC-Q100 等级 1 认证
显示更多 显示较少 Show more
MPQ5066GQV-AEC1-P MPQ5066GQV-AEC1-Z
MPQ5066-AEC1 Resources
MPQ5066GQV-AEC1-Z MPQ5066GQV-AEC1-P
  • 包: QFN-22 (3x5)
现货价格 ¥17.26 1K
    ¥37.56
    ¥31.18
    ¥27.70
    ¥26.32
    ¥20.66
    ¥17.26
量大请询价 询价
库存: 50,000
现在下单,可于2025 年 4 月 10 日前发货,库存达50,000片
更多数量预计于2025 年 7 月 26 日前发货
3-10个工作日内到货。 每单运费仅为 5 美元。
