MPQ5031-AEC1
仅用于充电的单端口 USB PD 控制器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ5031-AEC1
MPQ5031 是一款兼容 USB Type-C 2.0 和 USB PD 3.0 规范的 USB 供电(PD)控制器,专为仅用于充电的 USB PD 端口和 USB 集线器等DFP应用而设计。
该器件向后兼容 Quick Charge 3.0 (QC3.0)、电池充电规范(BC1.2)、Apple Divider 模式、华为快充协议 (FCP)、和 1.2V/1.2V 模式等专用充电端口 (DCP) 方案,无需用户从外部进行干预。它还支持 BC1.2 充电数据端口 (CDP) 握手。I2C 接口和 GPIO 引脚则提供器件与外部电源变换器之间的良好通信。
MPQ5031 支持高达 100W 的 PD 电源,而且支持可编程电源 (PPS)。它可以灵活配置供电数据对象(PDO)列表、选择从设备、配置充电协议并设置保护模式。
该器件提供两个 NTC 引脚用于监测异常温升,如监测USB Type-C 插座或 PCB 上的温度。功率共享功能可实现两个 USB PD 端口之间的智能功率预算管理;当汽车电池电压较低时,PDO 容量会降低。高压 I/O 引脚则用于支持DC/DC变换器的电池短路保护和VBUS短路保护。
MPQ5031 采用侧面镀锡的 QFN-20 (4mmx4mm) 封装。
其优势如下
  • 支持 USB PD 3.0 和 PPS
  • 3.3V 至 21V 的宽 VBUS 电压范围
  • 高达 100W USB-IF PPS 认证
  • I2C 主/从接口和中断功能
  • 带 NTC 或低电池电压检测的降负荷功能
  • 外部 MOSFET 提供去饱和保护和击穿保护
  • 采用侧面镀锡的紧凑型 QFN-20 (4mmx4mm) 封装
  • 符合 AEC-Q100 认证
  • 显示更多 显示较少 Show more
  • 总线电压 (VBUS) 范围:3.3V 至 21V
  • 电源电压 (VCC) 范围:4.6V 至 5.5V
  • 集成BMC 物理层
  • 集成协议层
  • 集成策略状态机
  • 100μA 低待机静态电流 (IQ)
  • 支持一个兼容 USB PD 3.0 和 PPS 的 USB Type-C DFP 端口
  • 支持兼容 BC1.2、3A 分压器和 1.2V/1.2V 模式的 DCP 方案
  • 支持QC3.0、华为快充协议(FCP)
  • VBUS 隔离 N 沟道 MOSFET 驱动器
  • 长达 120 分钟的EN 关断定时器
  • I2C 主/从接口和中断功能
  • 带NTC 或低电池电压检测功能的降负荷功能
  • 用于CC1、CC2、DP 和 DM 的高压引脚
  • 集成高压 VCONN 电源开关
  • MPQ4230 (TID: 2313)通过 60W USB-IF PPS 认证
  • MPQ4214 (TID: 2316)通过 100W USB-IF PPS 认证
  • 采用 QFN-20 (4mmx4mm) 封装
  • 采用侧面镀锡封装
  • 符合 AEC-Q100等级 1认证
显示更多 显示较少 Show more
MPQ5031GRE-xxxx-AEC1-Z MPQ5031GRE-0001-AEC1-Z MPQ5031GRE-0002-AEC1-Z MPQ5031GRE-0003-AEC1-Z MPQ5031GRE-0004-AEC1-Z MPQ5031GRE-0013-AEC1-Z MPQ5031GRE-0015-AEC1-Z MPQ5031GRE-xxxx-AEC1-P MPQ5031GRE-0001-AEC1-P MPQ5031GRE-0002-AEC1-P MPQ5031GRE-0003-AEC1-P MPQ5031GRE-0004-AEC1-P MPQ5031GRE-0013-AEC1-P MPQ5031GRE-0015-AEC1-P
相关产品
Virtual Bench Pro 4.0 由 MPS 支持的图形用户界面(GUI),用于通过 I2C 接口配置和监控多个 MPS 数字电源解决方案
Virtual Bench Pro 4.0 是一款由 MPS 支持的图形用户界面(GUI),用于通过 I2C 接口配置和监控多个 MPS 数字电源解决方案。此 GUI 是一款直观型工具,可与 MPS 评估套件配合使用,有助于设计评估和测试。
硬件和软件要求:
  • USB 转 I2C 通信设备 EVKT-USBI2C-02
  • 运行 Windows 10 或更高版本的 PC
  • .Net Framework 4.0 或更高版本
  • 内存:2GB 可用内存
  • CPU:任何现代 CPU
  • 磁盘空间:2GB
  • 显示器分辨率:1024x768
MPQ5031-AEC1 Resources
了解更多我们的评估板套件
