- MPQ4589-AEC1
MPQ4589-AEC1
MPQ4589-AEC1 是一款集成上管和下管 MOSFET(分别为 HS-FET 和 LS-FET)的同步降压变换器。该器件具有9μA的静态电流 (IQ) ,支持高达 0.8A 的输出电流 (IOUT),并具有内部补偿功能。
MPQ4589-AEC1具有节能模式 (PSM) ,并通过轻载条件下的低 IQ 降低开关和栅极驱动损耗,从而实现宽负载范围内的高功率转换效率。
拉高MODE/SYNC 引脚可以将该器件设置为强制连续导通模式 (FCCM),从而实现轻载条件下的小输出纹波。此外,该器件的开关频率 (fSW) 在所有负载条件下始终固定为 400KHz。
MPQ4589-AEC1全面的保护功能包括过流保护 (OCP)、带打嗝模式的短路保护 (SCP)、输出过压保护 (OVP) 和过温保护 (OTP)。
它采用 QFN-19 (3mmx5mm) 封装,并符合 AEC-Q100 等级1认证。
- 4.5V 至 90V 输入电压 (VIN) 范围
- 9μA 静态电流 (IQ)
- 400KHz 固定开关频率 (fSW),带频率抖动功能
- 可选节能模式 (PSM) 或强制连续导通模式 (FCCM)
- 0.8V 至 35V 输出电压 (VOUT) 范围
- 结温 (TJ) = 25°C 时反馈 (FB) 参考精度为 ±1%
- 支持内部 FB 电阻分压器,可通过微调实现 5V/12V VOUT
- 输出过压保护 (OVP) 和使能 (EN) 关断期间的 VOUT放电功能
- 170mΩ/300mΩ 内部 MOSFET
- 电源正常 (PG) 指示
- 如果 VBIAS ≥4.25V,则 VCC 由 BIAS供电,以实现高效率
- 内部环路补偿和软启动 (SS)
- 输出过流保护 (OCP), OVP 和过温关断保护
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
- 采用侧面镀锡的 QFN-19 (3mmx5mm) 封装
MPQ4589GQVE-AEC1-Z MPQ4589GQVE-AEC1-P MPQ4589GQVE-5-AEC1-Z MPQ4589GQVE-5-AEC1-P MPQ4589GQVE-12-AEC1-Z MPQ4589GQVE-12-AEC1-P
MPQ4589-AEC1 Resources
降压转换器产品类目 -
