- MPQ4583-AEC1
MPQ4583-AEC1
MPQ4583-AEC1 是一款同步降压变换器。它具有集成上/下管 MOSFET(分别为 HS-FET 和 LS-FET)和 9μA 静态电流 (IQ),同时支持高达 3.5A 的输出电流 (IOUT)及内部补偿功能。
该器件具有节能模式 (PSM),并在轻载条件下通过低 IQ来减少开关和栅极驱动损耗,从而实现宽负载范围内的高功率转换效率。为了实现轻载下的小输出纹波,还可将 MODE/SYNC 引脚拉高以进入强制连续导通模式 (FCCM)。无论负载条件如何,其开关频率 (fSW) 始终固定为 400kHz。
MPQ4583-AEC1具有全面的保护功能,包括过流保护 (OCP)、带打嗝模式的短路保护 (SCP)、输出过压保护 (OVP) 和过温保护 (OTP)。
MPQ4583-AEC1 采用 QFN-19 (3mmx5mm) 封装,并符合 AEC-Q100 等级1认证。
- 显示更多 显示较少
- 4.5V 至 90V 输入电压 (VIN) 范围
- 9μA 静态电流 (IQ)
- 具有频率抖动功能的400kHz 固定开关频率 (fSW)
- 可选节能模式 (PSM)/强制连续导通模式 (FCCM)
- 0.8V 至 35V 输出电压 (VOUT) 范围
- 结温 (TJ) = 25°C 时具有 ±1% 反馈 (FB) 参考精度
- 5V/12V VOUT 支持内部 FB 电阻分压器(带微调)
- 输出过压保护 (OVP) 和使能 (EN) 关断期间支持VOUT放电功能
- 170mΩ/80mΩ 内部 MOSFET
- 电源正常 (PG) 指示
- 如果 VBIAS≥4.25V,则由BIAS 为VCC 电压 (VCC)供电以实现高效率
- 内部环路补偿和软启动 (SS)
- 输出过流保护 (OCP)、OVP 和过温关断保护
- 采用侧面镀锡的 QFN-19 (3mmx5mm) 封装
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
MPQ4583GQVE-AEC1-Z MPQ4583GQVE-5-AEC1-Z MPQ4583GQVE-12-AEC1-Z MPQ4583GQVE-AEC1-P MPQ4583GQVE-5-AEC1-P MPQ4583GQVE-12-AEC1-P
MPQ4583-AEC1 Resources
降压转换器产品类目 -
VIDEO
