MPQ4570-AEC1
MPQ4570是一款内部集成了上下功率 MOSFET管 的频率可调降压开关变换器。在峰值电流控制模式下可实现高达3A的连续输出电流,具有极好的瞬态响应和高效的性能。
4.5V 至 55V 宽输入电压范围使其适用于各种降压应用,包括工业应用、以太网供电、汽车和直流高压母线打印机。
MPQ4570 采用峰值电流控制模式调节输出电压。该芯片提供带谷值电流检测的过流保护,以防止电流流失。同时还提供精确可靠的过压保护和自动恢复热保护功能。另外,还有外部软启动功能可选。使能和电源(输出)正常(PG)指示功能可轻松追踪电源状态。MPQ4570 在轻载时可以通过自动降低开关频率来提高效率。同时,当检测到电感电流为0时,通过关断下管MOSFET来减少驱动器损耗。MPQ4570 是一款具有上下功率MOSFET管的全集成解决方案。集成下管MOSFET的同步工作模式可以有效减少导通损耗,并有助于减少外部元器件的使用空间,节约成本。
MPQ4570 采用带散热焊盘的 TSSOP-20 EP 封装。
- 宽输入电压范围:4.5V 至 55V
- 集成 90mΩ 和 70mΩ 内部高低端功率 MOSFET
- 峰值电流控制模式
- 可调开关频率
- 使用任意输出电容均可稳定工作
- 外部可调的软启动功能
- 具有谷值电流检测功能的过流保护
- 支持外部同步时钟功能
- 过压保护
- 输出短路时电流限值下降,可以提高散热性能
- 电源正常输出指示(PG)
- 采用 TSSOP-20 EP 封装
- 符合 AEC-Q100 等级 1 认证
MPQ4570GF-AEC1-P MPQ4570GF-AEC1-Z
相关产品
EV4570-F-01A 3A, 55V 频率可调降压变换器
EV4570-F-01A 是 MP4570/MPQ4570 的测试评估板。 MP4570/MPQ4570是一款内部集成了上下功率 MOSFET管 的频率可调降压开关变换器。在峰值电流控制模式下可实现高达3A的连续输出电流,具有极好的瞬态响应和高效的性能。
提供带谷值电流检测的过流保护,以防止电流流失。同时还提供精确可靠的过压保护和自动恢复热保护功能。还有外部软启动功能可选。使能和电源(输出)正常(PG)指示功能可轻松追踪电源状态。MP4570/MPQ4570 在轻载时可以通过自动降低开关频率来提高效率。同时,当检测到电感电流为0时,通过关断下管MOSFET来减少驱动器损耗。集成下管MOSFET的同步工作模式可以有效减少导通损耗,并有助于减少外部元器件的使用空间,节约成本。
MP4570/MPQ4570 采用带散热焊盘的 TSSOP-20 EP封装。
推荐电感
低阻抗塑封电感 4.7µH
半屏蔽电感 4.7µH
半屏蔽电感 4.7µH
