- MPQ4483-AEC1
MPQ4483-AEC1
MPQ4483 是一款高频、同步整流、降压开关模式变换器。它在宽输入电压 (VIN) 范围内可实现高达 3A 的输出电流 (IOUT),同时具有出色的负载和线性调整率。该器件采用同步模式以在整个输出负载范围内实现更高效率。
MPQ4483 通过两个可调 CC 限制阈值为输出提供恒流 (CC) 限制功能。该器件还支持 BC 1.2 专用充电端口 (DCP) 模式和充电下行端口 (CDP) 模式。
其故障条件保护功能包括打嗝模式的电流限制、过压保护 (OVP)、电池接地短路保护和过温关断保护。
MPQ4483只需少量的现有标准外部元器件,并采用 QFN-25 (4mmx5mm) 封装。
- 支持 BC 1.2 充电下行端口 (CDP) 模式
- 支持 BC 1.2 专用充电端口 (DCP) 模式、Apple Divider模式和 1.2V/1.2V 模式
- 支持双向 USB 2.0 高速数据切换
- 4.2V 至 36V的工作输入电压 (VIN) 范围
- 高达 3A 的输出电流 (IOUT)
- 内部自动使能 (EN) 上拉
- 25mΩ 和 20mΩ 低导通电阻 (RDS(ON))内部降压功率 MOSFET
- 集成 4mΩ 接地采样电阻
- 200kHz 至 2.2MHz 的可调频率
- 可调两级恒流 (CC) 限制
- 强制脉宽调制 (PWM) 模式
- 200kHz 至 2.2MHz 的同步频率
- 450kHz 开关频率 (fSW) 的频谱扩展选项
- EN 关断放电功能
- 低压差 (LDO) 模式
- 电池接地短路保护驱动器
- 输出过压保护 (OVP)
- 可调线路压降补偿
- 支持 1V 至 20V 可调输出
- 采用侧面镀锡 QFN-25 (4mmx5mm) 封装
- 符合AEC-Q100 等级1认证
MPQ4483GV-AEC1-Z MPQ4483GV-AEC1-P MPQ4483GV-FD-AEC1-Z MPQ4483GV-FD-AEC1-P
MPQ4483-AEC1 Resources
升降压变换器产品类目 -
USB TYPE-C/TYPE-A应用用于汽车应用的标准USB Type-C和Type-A设计现在越来越普及。USB端口已成为大多数汽车型号的预期标配,而且多数都同时提供充电和数据功能,以及对USB 2.0和3.0的支持。其设计目标是提升效率、保证各种线缆上的信号完整性,并遵守严格的汽车安全标准,如EMC和散热要求。每个新功能都会增加车辆设计的复杂性,为确保驾驶员和乘员的舒适性和便利性,空间利用变得尤为重要。 MPS卓越的汽车级组件目录中包括了PMIC、电源模块、变换器和稳压器。这些部件均符合AEC-Q100标准,并以超小型的封装尺寸提供了高集成度和高效率,可帮助简化设计过程并加快产品上市时间。 MPS经济高效且可靠的电源管理解决方案可以为下一代标准USB Type-C和Type-A供电设计提供所需的一切。
MPQ4233A-AEC1产品36V、3A、升降压变换器,带四个集成 MOSFET 和 I²C接口并符合 AEC-Q100 认证
MPQ4232A-AEC1产品带4个集成 MOSFET 和 I²C 接口的36V、6A 升降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4233-AEC1产品具有36V 耐受电压并带4个集成 MOSFET 和 I2C接口的3A升降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ70170FS-AEC1产品采用MPSafeTM、集成5 个降压变换器和4个LDO的5.5V PMIC,适用于安全相关应用且符合 AEC-Q100 认证
MPQ2288-AEC1产品6V、16A、可配置、高频、同步降压变换器,采用 ZDPTM并符合 AEC-Q100 认证
MPQ20082-AEC1产品40V, 300mA, Low Quiescent Current, Adjustable-Output Linear Regulator, AEC-Q100 Qualified
MPQ4374-AEC1产品40V、12A 至 16A、大电流输出、同步降压变换器,采用ZDPTM且符合 AEC-Q100 认证
