MPQ4481-AEC1
36V,3A,双路 USB 充电端口降压变换器具有频率可编程和频谱扩展选项功能变换器,支持符合AEC-Q100汽车认证的EN_USB和故障指示
MPQ4481-AEC1
MPQ4481-AEC1 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MPQ4228GRE-AEC1
正在供货
MPQ4228GRE-AEC1
正在供货
带 USB 充电端口的 3A、36V、降压变换器,支持 DCP 和 Type-C 5V @ 3A DFP 模式,符合 AEC-Q100 认证
Features & Benefits
  • 仅支持Type-C 或 Type-A 端口充电
  • 负温度系数 (NTC) 过温 (OT) 检测
  • 通过 Apple MFI R33 认证测试
  • USB-IF Type-C 认证
  • 145°C 内部限电入口温度
  • 独立 USB 开/关控制引脚 (EN1)
  • 支持BC1.2 DCP 模式、Apple 3A Divider模式和1.2V/1.2V 模式
  • USB_OUT、DP/DM、CC1/CC2 引脚电池短路保护
  • 4.2V 至 36V 的宽输入工作电压 (VIN) 范围
  • 可选开关频率 (fSW)(420kHz 和 2.2MHz,带频谱扩展功能)
  • 3A 输出电流 (IOUT)
  • 集成20mΩ 低导通电阻 (RDS(ON)) USB 开关
  • 线路压
  • 降补偿
  • 可选强制连续导通模式 (FCCM) 操作、自动脉冲频率调制 (PFM)或脉宽调制 (PWM) 操作
  • EN 关断放电功能
  • 过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP) 和过温保护 (OTP) 的故障指示
  • 200kHz 至2.2MHz 频率同步
  • 用于降压和 USB 的打嗝限流保护
  • CC1 和 CC2 引脚具有 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电 ESD 额定值
  • 使用小电阻和电容时DP 和 DM 引脚具有 ±8kV IEC 61000-4-2 的接触放电 ESD 额定值
  • DP、DM、CC1 和 CC2 引脚具有 ±15kV IEC 61000-4-2 空气放电 ESD 额定值
  • 采用侧面镀锡 QFN-22 (4mmx4mm) 封装
  • 符合 AEC-Q100 等级1认证
… and many more!
MPQ4481GU-AEC1-P MPQ4481GU-AEC1-Z MPQ4481GU-FD-AEC1-P MPQ4481GU-FD-AEC1-Z
参考资料
文档类型
文件名
Video
AEC-Q100 Webinar Late Session
【精华贴合集】DC/DC板块精华帖合集
MPS论坛 精华帖合集 全新上线!经过几年时间的累积,MPS论坛已经积累了许多有价值的内容,这其中包括技术分享、产品咨询、专业文章以及过往活动中的高质量帖子。它们是MPS众多帖子当中的沉淀的精华部分,解决了许多工程师的问题。 我们将这些帖子进行整合,方便大家进行检索和浏览。同时,该贴内容将不断更新。...
DC-DC 功率转换
Latest activity 3 months ago
11 回复
【调试经验分享】DCDC芯片没有输出怎么办?
DC-DC 功率转换
Latest activity 2 months ago
24 回复
MP4575芯片无输出
DC-DC 功率转换
17 回复
