MPQ4436B-AEC1
MPQ4436B-AEC1 是一款集成内部上下管功率 MOSFET(分别为 HS-FET 和 LS-FET)且频率可调的同步降压开关稳压器。它可提供高达 6A 的高效输出电流 (IOUT),同时采用电流模式控制以实现快速环路响应。
该器件3.3V 至 45V 的宽输入电压 (VIN) 范围适用于汽车输入环境中的各种降压应用,而关断模式下的 1.7μA 静态电流 (IQ) 则使器件适用于电池供电应用。
MPQ4436B-AEC1通过在轻载条件下按比例降低开关频率 (fSW) 以降低开关损耗和栅极驱动损耗,从而实现宽负载范围内的高功率转换效率。该器件还提供开漏电源正常 (PG) 信号,以指示输出是否在其标称电压的 95% 至 105% 范围内。
频率折叠功能有助于防止启动期间电感电流 (IL) 的流失,而过温关断保护则提供了可靠的容错操作。该器件还为汽车冷启动条件提供高占空比和低压差 (LDO) 模式操作。
MPQ4436B-AEC1 采用 QFN-20 (4mmx4mm) 封装。
- 3.3V 至 45V 的宽工作输入电压 (VIN) 范围
- 6A 连续输出电流 (IOUT)
- 7μA 低关断电源电流
- 18μA 休眠模式静态电流 (IQ)
- 内部 48mΩ 上管 MOSFET (HS-FET) 和 20mΩ 下管 MOSFET (LS-FET)
- 350kHz 至 1000kHz 可调开关频率 (fSW),适用于输出电压 (VOUT) < 5V 的汽车电池应用
- 高达2.2MHz 的可调 fSW,适用于 VOUT ≥5V 的汽车电池应用
- 外部时钟同步
- 多相功能
- 异相同步时钟输出
- 对称 VIN以实现低 EMI
- 电源正常(PG) 输出
- 外部软启动 (SS)
- 100ns 最小导通时间
- 可选高级异步调制 (AAM) 模式或强制连续导通模式 (FCCM)
- 低压差 (LDO) 模式
- 带打嗝模式的过流保护 (OCP)
- 采用 QFN-20 (4mmx4mm) 封装
- 采用侧面镀锡封装
- 符合AEC-Q100 等级1认证
MPQ4436BGRE-AEC1-Z MPQ4436BGRE-AEC1-P
相关产品
MPQ4436-AEC1 45V、6A、低静态电流(IQ)同步降压变换器,符合AEC-Q100认证
MPQ4436-AEC1/MPQ4436A-AEC1是一款集成内部上下管功率 MOSFET(分别为 HS-FET 和 LS-FET)且频率可调的同步降压开关稳压器。它可提供高达 6A 的高效率输出电流 (IOUT),同时采用电流模式控制以实现快速环路响应。
该器件3.3V 至 45V 的宽输入电压 (VIN) 范围适用于汽车输入环境中的各种降压应用,而关断模式下1.7μA 的静态电流 (IQ) 则使器件适用于电池供电应用。
MPQ4436-AEC1/MPQ4436A-AEC1通过在轻载条件下按比例降低开关频率 (fSW) 以降低开关损耗和栅极驱动损耗,从而实现宽负载范围内的高功率转换效率。
该器件还提供开漏电源正常 (PG) 信号,以指示输出是否在其标称电压的 93% 至 106% 范围内。
频率折叠功能有助于防止启动期间电感电流 (IL) 的流失,而过温关断保护则保证了可靠的容错操作。
MPQ4436-AEC1/MPQ4436A-AEC1采用 QFN-20 (4mmx4mm) 封装。
45V、6A、低静态电流(IQ)同步降压变换器,带频谱扩展(FSS)功能且符合AEC-Q100认证
