- MPQ4409-AEC1
MPQ4409-AEC1
MPQ4409 是一款内置功率 MOSFET 的高频同步整流降压开关变换器。MPQ4409 提供非常紧凑的解决方案,在宽输入范围内可实现 900mA 的持续输出电流,具有极好的负载和线性调整率。MPQ4409 在输出电流负载范围内采用同步模式工作以达到更高效率。
电流控制模式提供快速瞬态响应,并使环路更易稳定。全方位保护功能包括过流保护(OCP)和过温关断保护。
MPQ4409 最大限度地减少了现有标准外部元器件的使用。采用节省空间的 QFN-13(2.5mmx3mm)封装。
- 宽工作输入电压范围:4V 至 24V
- 900mA 连续负载电流
- 90mΩ/50mΩ 低导通阻抗内部功率 MOSFET
- 高效率同步工作模式
- 默认 2.2MHz 开关频率
- 450kHz 至 2.2MHz 频率同步功能
- 强制连续导通模式(CCM)
- 内部软启动(SS)
- 电源正常(PG)指示
- 带谷值电流检测的过流保护(OCP)和打嗝保护模式
- 输出电压可调节低至 0.807V
- 兼容 CISPR25 Class 5 标准
- 采用 QFN-13(2.5mmx3mm)封装
- 采用侧面镀锡封装
- 符合 AEC-Q100 等级 1 认证
MPQ4409GQBE-AEC1-Z MPQ4409GQBE-AEC1-P
MPQ4409-AEC1 Resources
降压转换器产品类目 -
MPQ4374-AEC1产品40V, 12A to 16A, High Current Output, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
