- MPQ4326M-AEC1
MPQ4326M-AEC1
MPQ4326M-AEC1 是一款内部集成上下管功率 MOSFET(分别为 HS-FET 和 LS-FET)且频率可调(200kHz 至 2.5MHz)同步降压开关稳压器。该器件集成了输入电容,可以优化 EMI 性能;通过采用峰值电流模式控制,能够提供高达 6A 的高效率输出电流 (IOUT)。
MPQ4326M-AEC1 在高达 36V 的宽输入电压 (VIN) 范围内可维持稳定的输出电压 (VOUT)。其过压保护 (OVP)功能使器件能够承受高达 42V 的负载突降。1μA 的关断模式静态电流 (IQ) 则允许器件用于电池供电应用。MPQ4326M-AEC1还通过在轻载时降低开关频率 (fSW) 来减少开关和栅极驱动器损耗,从而实现宽负载范围内的高功率转换效率。
MPQ4326M-AEC1提供开漏电源正常 (PG) 信号以指示 VOUT 是否在其标称电压的 94.5% 至 105.5% 范围内。其频率折返功能有助于防止启动期间电感电流 (IL) 的失控,过温关断保护则保证了可靠的容错操作。MPQ4326M-AEC1还为汽车冷启动条件提供高占空比和低压差 (LDO) 模式。
MPQ4326M-AEC1 采用 QFN-14 (4mmx4mm) 封装,并符合 AEC-Q100等级1认证。
- 专为汽车应用而设计:
- 42V 负载突降容限
- 高达 36V的工作输入电压 (VIN)
- 高达 6A 的连续输出电流 (IOUT)
- 低压差 (LDO) 模式
- 50ns 最短导通时间
- -40°C 至 +150°C 工作结温 (TJ)范围
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
- 可延长电池寿命:
- 1μA 低关断电源电流
- 24μA 睡眠模式静态电流 (IQ)、28μA 开关IQ
- 高级异步调制 (AAM) 模式可提高轻载效率
- 可改善散热:
- 内部 45mΩ 上管 MOSFET (HS-FET) 和 25mΩ 下管 MOSFET (LS-FET)
- 专门针对 EMC 和 EMI 进行了优化:
- 集成输入电容
- 200kHz 至 2.5MHz 可调开关频率 (fSW)
- 频谱扩展调制
- 对称 VIN 引脚排布
- 符合 CISPR25 5 类标准
- MeshConnectTM 倒装芯片封装
- 其他功能:
- 固定输出选项:1V、1.8V、2.5V、3V、3.3V、3.8V 和 5V
- 电源正常 (PG) 输出
- 外部时钟同步
- 打嗝模式的过流保护 (OCP)
- 采用侧面镀锡的 QFN-14 (4mmx4mm) 封装
- 功能安全系统设计能力
- 提供MPSafeTM QM 系统设计文档
MPQ4326MGRE-AEC1-Z MPQ4326MGRE-AEC1-P
MPQ4326M-AEC1 Resources
降压转换器产品类目 -
