MPQ4325-AEC1
MPQ4325GRE-AEC1-Z MPQ4325GRE-AEC1-P
相关产品
EVQ4325-R-00A 36V、5A、低静态电流、同步降压变换器评估板,符合 AEC-Q100 认证
EVQ4325-R-00A 是用于评估MPQ4325-AEC1功能的评估板。MPQ4325-AEC1 是一款频率可调且具有内部集成上管 MOSFET (HS-FET) 和下管 MOSFET (LS-FET)的同步降压开关变换器。它采用电流模式控制提供高达 5A 的高效率输出电流 (IOUT),同时具有快速环路响应。
MPQ4325-AEC1 具有3.3V 至 36V 的宽输入电压 (VIN) 范围以及42V负载突降容限,可适应汽车输入环境中的各种降压应用。其关断模式下的 1μA 静态电流 (IQ) 允许该器件用于电池供电应用。
MPQ4325-AEC1通过在轻载条件下降低开关频率 (fSW) 来减少开关和栅极驱动损耗,从而实现宽负载范围内的高功率转换效率。另外,它还提供开漏电源正常 (PG) 信号来指示输出电压 (VOUT) 是否在其标称电压的 94.5% 至 105.5% 范围内。
MPQ4325-AEC1提供过温关断保护以实现可靠的容错操作。它还为汽车冷启动条件提供高占空比和低压差模式。
EVQ4325-R-00A 为整装测试评估板。MPQ4325-AEC1 采用侧面镀锡的 QFN-14 (4mmx4mm) 封装,且符合 AEC-Q100 等级1 认证。
