- MPQ4324E-AEC1
MPQ4324E-AEC1
MPQ4324E 是一款频率可调(350kHz 至 2.5MHz)的同步降压开关变换器。它内部集成上下管功率 MOSFET(分别为 HS-FET 和 LS-FET),通过峰值电流模式控制,可提供峰值达 4A的高效率输出电流 (IOUT)。
MPQ4324E 支持3.3V 至 36V 的宽输入电压 (VIN) 范围和 42V 负载突降容限,可适应汽车输入环境中的各种降压应用。其 1μA 的关断电流 (ISD) 允许该器件用于电池供电应用。
MPQ4324E通过在轻载条件下降低开关频率 (fSW) 来减少开关和栅极驱动器损耗,从而实现宽负载范围内的高功率转换效率。其开漏电源正常 (PG) 信号可指示输出电压 (VOUT) 是否在其标称电压的 94.5% 至 105.5% 范围内。
MPQ4324E提供频率折返功能以防止启动期间电感电流 (IL) 的失控,另提供过温关断保护以实现可靠的容错操作。该器件还为汽车冷启动条件提供高占空比和低压差 (LDO) 模式。
MPQ4324E 采用侧面镀锡的 QFN-12 (2mmx3mm) 封装,并符合 AEC-Q100 认证。
- 专为汽车应用而设计:
- 42V 负载突降容限
- 支持3.1V冷车启动
- 高达 3A 的连续输出电流 (IOUT)
- 高达 4A 的峰值 IOUT
- 连续工作电压高达 36V
- -40°C 至 +150°C 工作结温 (TJ) 范围
- 长电池寿命:
- 1μA 关断电源电流 (ISD)
- 20μA 睡眠模式静态电流 (IQ)
- 高级异步调制 (AAM) 模式可提高轻载效率
- 改善散热的高性能:
- 集成 70mΩ 上管 MOSFET (HS-FET) 和 50mΩ 下管 MOSFET (LS-FET)
- 65ns 最短导通时间 (tON_MIN)
- 50ns 最短关断时间 (tOFF_MIN)
- 针对 EMC/EMI 降低进行了优化:
- 频谱扩展 (FSS) 调制
- 对称 VIN 引脚排布
- 符合 CISPR25 5 类标准
- 350kHz 至 2.5MHz 可调开关频率 (fSW)
- MeshConnectTM 倒装芯片封装
- 附加功能:
- 电源正常 (PG) 输出
- 低压差 (LDO) 模式
- 带打嗝模式的过流保护 (OCP)
- 采用侧面镀锡的 QFN-12 (2mmx3mm) 封装
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
MPQ4324EGDE-AEC1-Z MPQ4324EGDE-AEC1-P
MPQ4324E-AEC1 Resources
USE CASE
降压变换器用例:信息娱乐系统应用案例本用例介绍MPQ4323-AEC1同步降压变换器在信息娱乐系统中的应用。 MPQ4323-AEC1是一款汽车级同步降压变换器。该器件可提供 3.3V 至 36V 的宽输入电压范围(VIN),同时具有宽负载范围内的高功率转换效率,可显著降低高端信息娱乐系统的功耗。 汽车信息娱乐系统的高级功能(例如处理器、高分辨率显示器和图形密集型应用)通常都具有超出系统电池能力的高功耗。在高端信息娱乐系统中,处理器的工作频率即使提高1 GHz 都会导致功耗增加。同样,高分辨率显示器的功耗也要比标准显示器高出近50%。随着汽车信息娱乐系统功耗的不断增加,设计人员需要在提高性能和最小化电源转换电路功耗之间做出艰难的权衡。 MPQ4323-AEC1是一款汽车级同步降压变换器。该器件可提供 3.3V 至 36V 的宽输入电压范围(VIN),同时具有宽负载范围内的高功率转换效率,可显著降低高级信息娱乐系...
降压转换器产品类目 -
