- MPQ4321C-AEC1
MPQ4321C-AEC1
MPQ4321C 是一款频率可调(350kHz 至 2.5MHz)的同步降压开关变换器,内部集成了上下管功率 MOSFET(分别为 HS-FET 和 LS-FET),采用峰值电流模式控制可提供高达 1A 的高效率输出电流 (IOUT)。
其 3.3V 至 36V 的宽输入电压 (VIN) 范围和 42V 负载突降容限适用于汽车输入环境中的各种降压应用。而 1μA 的关断电流 (ISD) 则允许该变换器用于电池供电应用。
MPQ4321C 提供开漏电源正常 (PG) 信号以指示输出是否在其标称电压的 94.5% 至 105.5% 范围内。
其频率折返功能可防止启动期间电感电流 (IL) 的失控,过温关断保护则提供了可靠的容错操作。该器件还为汽车冷启动条件提供高占空比和低压差 (LDO) 模式。
MPQ4321C 采用 QFN-12 (2mmx3mm)、QFN-12 (3mmx4mm) 或 QFN-14 (2.5mmx3.5mm) 封装,并符合 AEC-Q100 认证。
- 专为汽车应用而设计:
- 42V 负载突降容限
- 支持 3.1V 冷启动条件
- 高达 1A 的连续输出电流 (IOUT)
- 高达 36V 的耐受电压
- 3.3V 至 36V 宽工作输入电压 (VIN) 范围
- -40°C 至 +150°C 结温 (TJ) 范围(最大值150°)
- 符合 AEC-Q100 等级 1 认证
- 可延长电池寿命:
- 1μA 关断电流 (ISD)
- 可改善散热的高性能:
- 70mΩ/50mΩ 集成 MOSFET
- 65ns 最小导通时间 (tON_MIN)
- 50ns 最小关断时间 (tOFF_MIN)
- 针对 EMC/EMI 降低进行了优化:
- 频谱扩展 (FSS) 调制
- 对称 VIN 引线排布
- 符合 CISPR25 5 类标准
- 350kHz 至 2.5MHz 的可调开关频率 (fSW)
- MeshConnectTM 倒装芯片封装
- 附加功能:
- 电源正常 (PG) 输出指示
- 强制连续导通模式 (FCCM)
- 低压差 (LDO) 模式
- 带打嗝模式的过流保护 (OCP)
- 提供 QFN-12 (2mmx3mm)、QFN-12(3mmx4mm) 和 QFN-14 (2.5mmx3.5mm) 封装
- 采用侧面镀锡封装
MPQ4321CGDE-AEC1-Z MPQ4321CGDE-5-AEC1-Z MPQ4321CGLE-AEC1-Z MPQ4321CGRHE-AEC1-Z MPQ4321CGDE-AEC1-P MPQ4321CGDE-5-AEC1-P MPQ4321CGLE-AEC1-P MPQ4321CGRHE-AEC1-P
MPQ4321C-AEC1 Resources
降压转换器产品类目 -
