- MPQ4320C-AEC1
MPQ4320C-AEC1
MPQ4320C 是一款频率可调(350kHz 至 2.5MHz)的同步降压开关变换器。它内部集成上下管功率 MOSFET(分别为 HS-FET 和 LS-FET),并可通过峰值电流模式控制,提供高达 0.5A 的高效率输出电流 (IOUT)。
其3.3V 至 36V 的宽输入电压 (VIN) 范围和 42V 负载突降容限可适应汽车输入环境中的各种降压应用,而1μA 的关断电流 (ISD) 则允许该器件用于电池供电应用。
该器件提供开漏电源正常 (PG) 信号来指示输出是否在其标称电压的 94.5% 至 105.5% 范围内。
其频率折叠功能可防止启动期间电感电流 (IL) 的失控。而过温关断保护则提供了可靠的容错操作。MPQ4320C还为汽车冷启动条件提供高占空比和低压差 (LDO) 模式。
MPQ4320C 采用侧面镀锡的 QFN-12 (2mmx3mm) 和 QFN-12 (3mmx4mm) 封装,并符合 AEC-Q100 认证。
- 专为汽车应用而设计:
- 42V 负载突降容限
- 支持 3.1V 冷启动条件
- 高达 0.5A 的连续输出电流 (IOUT)
- 高达 36V的耐受电压
- -40°C 至 +150°C 结温 (TJ) 范围
- 可延长电池寿命:
- 1μA 关断电流 (ISD)
- 可改善散热的高性能:
- 集成 70mΩ 上管和 50mΩ 下管 MOSFET(分别为 HS-FET 和 LS-FET)
- 65ns 最短导通时间 (tON_MIN)
- 50ns 最短关断时间 (tOFF_MIN)
- 专门针对 EMC/EMI 进行优化:
- 频谱扩展 (FSS) 调制
- 对称 VIN 引脚排布
- 符合 CISPR25 5 类标准
- 350kHz 至 2.5MHz 可调开关频率 (fSW)
- MeshConnectTM 倒装芯片封装
- 附加功能:
- 电源正常 (PG) 输出
- 强制连续导通模式 (FCCM)
- 低压差 (LDO) 模式
- 带打嗝模式的过流保护 (OCP)
- 采用 QFN-12 (2mmx3mm) 和 QFN-12 (3mmx4mm) 封装
- 采用侧面镀锡封装
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
MPQ4320CGDE-AEC1-Z MPQ4320CGDE-AEC1-P MPQ4320CGLE-AEC1-Z MPQ4320CGLE-AEC1-P
MPQ4320C-AEC1 Resources
降压转换器产品类目 -
