- MPQ4317-AEC1
MPQ4317-AEC1
MPQ4317 是一款内部集成了上管和下管功率 MOSFET 的频率可配置同步降压开关变换器。它采用电流控制模式,可以提供高达 7A 的高效输出电流(IOUT),具有快速环路响应。
3.3V 至 45V 的宽输入电压(VIN)范围使其适用于汽车输入环境中的各种降压应用。1.7μA 关断静态电流使此器件适合电池供电应用。通过在轻载条件下降低开关频率(fSW)以降低开关和栅极驱动损耗,可在宽负载范围内实现高转换效率。
漏级开路结构的电源正常输出指示(PG)引脚,可指示输出电压是否在正常范围的 95% 至 105% 内。频率折叠有助于防止启动时电感电流(IL)失控。过温关断保护确保了工作的稳定性和可靠性。它针对冷车启动情况提供了高占空比和低压差模式。
MPQ4317 采用 QFN-20(4mmx4mm)封装。
- 3.3V 至 45V 宽工作输入电压(VIN)范围
- 7A 连续输出电流(IOUT)
- 1.7μA 低关断供电电流
- 18μA 休眠模式静态电流(IQ)
- 内部 48mΩ 上管 MOSFET(HS-FET)和 20mΩ 下管 MOSFET(LS-FET)
- 350kHz 至 1000kHz 可配置开关频率(fSW),适合汽车电池供电应用
- 可与外部时钟同步
- 异相同步时钟输出
- 固定输出电压:3.3V、5V
- 用于低 EMI 的频谱扩展(FSS)功能
- 对称的 VIN,用于实现低 EMI
- 电源正常(PG)输出指示引脚
- 外部软启动(SS)功能
- 最小导通时间为 100ns
- 可选的高级异步调制(AAM)模式或者强制连续导通工作模式(FCCM)
- 低压差模式
- 具有打嗝保护模式的过流保护(OCP)
- 采用 QFN-20(4mmx4mm)封装
- 采用侧面镀锡封装
- 符合 AEC-Q100 1 级认证
MPQ4317GRE-AEC1-Z MPQ4317GRE-AEC1-P MPQ4317GRE-33-AEC1-Z MPQ4317GRE-33-AEC1-P MPQ4317GRE-5-AEC1-Z MPQ4317GRE-5-AEC1-P
MPQ4317-AEC1 Resources
降压转换器产品类目 -
MPQ4374-AEC1产品40V, 12A to 16A, High Current Output, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
