- MPQ4316A-AEC1
MPQ4316A-AEC1
MPQ4316A 是一款内部集成上管 MOSFET (HS-FET) 和下管 MOSFET (LS-FET) 且频率可调的同步降压开关变换器。该器件通过电流模式控制提供高达 6A 的高效率输出电流 (IOUT),可实现快速环路响应。
其3.3V 至 45V 的宽输入电压 (VIN) 范围适用于汽车输入环境中的各种降压应用,而关断模式下的1.7μA 低静态电流 (IQ) 使其也能适用于电池供电应用。
在轻载条件下,MPQ4316A通过按比例降低开关频率 (fSW) 来降低开关和栅极驱动器的损耗,实现宽负载范围内的高功率转换效率。
该器件通过开漏电源正常 (PG) 信号指示输出是否在其标称电压的 95% 至 105% 范围内,同时利用频率折叠功能防止启动期间电感电流的失控,另外还提供过温关断保护以提供可靠的容错操作。
MPQ4316A提供高占空比和低压差 (LDO) 模式以适应汽车冷车启动条件。
MPQ4316A 采用 QFN-20 (4mmx4mm) 封装,符合 AEC-Q100 认证。
- 显示更多 显示较少
- 专为汽车应用而设计:
- 3.3V 至 45V 的宽输入工作电压 (VIN) 范围
- 6A 连续输出电流 (IOUT)
- 100ns 最短导通时间 (tON_MIN)
- -40°C 至 +150°C工作结温 (TJ)范围
- 可延长电池寿命:
- 1.7μA 低关断电源电流
- 18μA 休眠模式静态电流
- 高级异步调制 (AAM) 模式可提高轻载效率
- 提高散热性能:
- 内部 48mΩ 上管 MOSFET (HS-FET) 和 20mΩ 下管 MOSFET (LS-FET)
- 针对 EMC 和 EMI 进行优化:
- 用于汽车电池应用的 350kHz 至 1000kHz 可调开关频率 (fSW)
- 与外部时钟同步
- 异相同步时钟输出
- 频谱扩展 (FSS) 调制
- 对称 VIN 引脚排列
- 符合 CISPR25 5 类标准
- MeshConnectTM 倒装芯片封装
- 其他功能:
- 电源正常(PG) 输出
- 外部软启动 (SS)
- 可选 AAM 模式或强制连续导通模式 (FCCM)
- 低压差 (LDO) 模式
- 打嗝过流保护 (OCP)
- 采用侧面镀锡的 QFN-20 (4mmx4mm) 封装
- 符合 AEC-Q100 等级1认证
MPQ4316AGRE-AEC1-Z MPQ4316AGRE-AEC1-P
MPQ4316A-AEC1 Resources
降压转换器产品类目 -
VIDEO
APPLICATION NOTE
MPQ2286-AEC1产品6V、12A、可配置高频同步降压稳压器,符合 AEC-Q100 认证
MPQ4325-AEC1产品36V、5A、低静态电流、同步降压变换器,符合 AEC-Q100 认证
